6 syngałów dzwiękowych i migające kontrolki na desce rozdzielczej
Witam serdecznie,
Mam świeżo kupione auto i nie wiem co się dzieje. Po włożeniu kluczyka i przekręceniu go słychać 6 sygnałów dźwiękowych i migają na czerwono kontroli od poziomu płynu chłodniczego, oleju, hamulca i benzyny (ta na żółto). Po odpaleniu silnika, kontroli gasną i nie ma żadnych sygnałów dźwiękowych. Czy ktoś wie o co chodzi?
moze słaby akumulator, sprawdz napiecie jakie jest po przekreceniu zapolnu. zawsze tak sie dzieje?? jak jest rozgrzany czy na zimnym??
miesiąc temu zaczęło się, trzy ciche dźwięki po przekręceniu kluczyka, dzisiaj jestem po wymianie akumulatora. Z tym,że ty masz 6 sygnałów, więc może być coś innego...
Podepnij vaga i sprawdź błędy.
Więc tak:
Sygnały są zawsze bez różnicy zimny/ciepły
Ładowanie 14v
i dane z Polskiego Vaga:
ODY BŁĘDÓW - Silnik Data 27.04.2014 Godzina 10:42:05 8D0906266B 2,8l V6/2V MPI OBD2 D01
17091Obwód czujnika zakresu skrzyni biegów niskie napięcie nie autoryzowane
16540Sonda lambda obwód (strona 2 czujnik 2) nie autoryzowane
17658Czujnik poziomu paliwa - sygnał za mały nie autoryzowane
Możliwe że coś z masą, chyba że ktoś zmieniał przebieg i w sofcie jest coś uwalone. Skasowałeś błędy i dalej to samo ?.
A jak da się zdiagnozować problem z masą? Kasowanie błędów nic nie daje.
Chyba że w liczniku pojawiły się zimne luty na wtyczkach licznika
