pelonek1 278 Opublikowano 15 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 2 godziny temu, Langista napisał: Książkowo 25 Nm ale zazwyczaj dokręca się na 40. Książkowo to jest właśnie 40 Nm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gerberisimo 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Witam, jaki olej do skrzyni biegów i dyfra? Vin: WAUZZZ8E15A063186 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2022 W dniu 6.04.2022 o 18:43, gerberisimo napisał: Witam, jaki olej do skrzyni biegów i dyfra? Vin: WAUZZZ8E15A063186 olej skrzynia - G 055 532 A2 olej dyfer - G 052 145 S2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek91x 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Witam, Jaki olej do skrzyni biegów? vin: VSSZZZ3RZAR009495 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gerberisimo 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 W dniu 7.04.2022 o 20:31, Dev napisał: olej skrzynia - G 055 532 A2 olej dyfer - G 052 145 S2 @Devile się mieści tego oleju i do dyfra i skrzyni? Polecisz jakiś konkretny do tego i tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 6 godzin temu, gerberisimo napisał: @Devile się mieści tego oleju i do dyfra i skrzyni? Polecisz jakiś konkretny do tego i tego? ok 5 litrów na całosc, zapodaj Ravenol MTF2 75W80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 W dniu 8.04.2022 o 11:17, krzysiek91x napisał: Witam, Jaki olej do skrzyni biegów? vin: VSSZZZ3RZAR009495 Dzięki G 052 532 A2 - 3 litry 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lemaa 0 Opublikowano 4 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 Cześć. W sklepie gość doradził mi Valvoline 75W i taki wlałem. VIN: WAUZZZ8E46A221344. Audi A4 B7 1.8T BFB 163KM. Olej jest git? Proszę o sprawdzenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 G 052 532 A2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lemaa 0 Opublikowano 4 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 Ok, miałem nóż na gardle i lałem to co miałem dostępne w sklepie z zapewnieniem sprzedawcy, że będzie pasować. Wlany Valvoline 75W bez rekomendacji G 052 532 A2 może wyrządzić jakieś szkody na dłuższą metę czy nie przejmować się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 4 minuty temu, Lemaa napisał: Ok, miałem nóż na gardle i lałem to co miałem dostępne w sklepie z zapewnieniem sprzedawcy, że będzie pasować. Wlany Valvoline 75W bez rekomendacji G 052 532 A2 może wyrządzić jakieś szkody na dłuższą metę czy nie przejmować się? nie ma strachu, bedzie żył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klas17 0 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 Cześć, poproszę o pomoc i sprawdzenie, jaki olej do skrzyni biegów, auto przed zmiana silnika a4 2.0T 200 km, oznaczenie skrzyni biegów GVD. Silnik zmieniony na 1.8T 163km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 2 godziny temu, klas17 napisał: Cześć, poproszę o pomoc i sprawdzenie, jaki olej do skrzyni biegów, auto przed zmiana silnika a4 2.0T 200 km, oznaczenie skrzyni biegów GVD. Silnik zmieniony na 1.8T 163km. VIN ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klas17 0 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 WAUZZZ8E68A012206 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 9 minut temu, klas17 napisał: WAUZZZ8E68A012206 G 052 532 A2 - 3 litry 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klas17 0 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 (edytowane) Ok, dziękuję za pomoc, stawiam ze dobrym zamiennikiem będzie Fuchs Titan Sintofluid 75W80? Czy lepiej doplacić i iśc w originalny? Edytowane 9 Maja 2022 przez klas17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 5 minut temu, klas17 napisał: Ok, dziękuję za pomoc, stawiam ze dobrym zamiennikiem będzie Fuchs Titan Sintofluid 75W80? moze byc 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klas17 0 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 A z waszego doświadczenia, lepiej dopłacić i kupić oryginalny? Czy to nie ma aż takiego znaczenia i zamiennik będzie w porządku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolg987 3 Opublikowano 15 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2022 Cześć Przy niskich temperaturach na zewnątrz miałem problem z wrzucaniem dwójki (wchodziła ciężko i często ze zgrzytnięciem). Przedwczoraj mechanik wymienił mi olej w skrzyni i aktualnie nawet przy temperaturach na zewnątrz 15-20*C mam problem z wrzucaniem biegów. Biegi 1-2-3 ciężko wchodzą i nawet do wrzucenia na luz trzeba użyć więcej siły. Po przejechaniu kilku kilometrów jest lepiej, ale i tak gorzej niż przed wymianą. Co w takim przypadku? Kolejna wymiana oleju? Jaki olej powinienem zalać, aby było wszystko w porządku? Olej jaki został zalany to K2 75w90. Niestety przed wymianą nie wiedziałem co będzie wlane Audi A4 B6 1.8T AVJ z oznaczeniem skrzyni FPS (manual 5 biegów). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
