bercik2 3 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 (edytowane) Witam. WAUZZZ8K7BA039721 ile tam litrów wchodzi. Kupiłem rawenol mtf2 75w80. Edytowane 4 Czerwca 2023 przez bercik2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 1 minutę temu, bercik2 napisał(a): Witam. WAUZZZ8K7BA039721 ile tam litrów wchodzi. Kupiłem rawenol mtf2 75w80. G 052 532 A2 - 4 litry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jony888 0 Opublikowano 5 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2023 7 godzin temu, Dev napisał(a): G 052 527 A2 Czy są jakieś zamienniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vipp 1 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 Jaki zestaw do mojej audi ? Vin WAUGFAFC3FN018439 Czy to będzie ten o numerze? 1087.298.369 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirasekvip 1 Opublikowano 16 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2023 (edytowane) Witam, jaki olej do skrzyni biegów do audi a4 B6, vin WAUZZZ8E05A058089 i ile oleju wchodzi? z góry dzięki Edytowane 16 Września 2023 przez mirasekvip Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2023 W dniu 16.09.2023 o 13:11, mirasekvip napisał(a): Witam, jaki olej do skrzyni biegów do audi a4 B6, vin WAUZZZ8E05A058089 i ile oleju wchodzi? z góry dzięki ATF - G 052 162 A2 - 6 litrów wymiana, 9 pusta skrzynia mechanizm róznicowy - G 052 145 S2 - 1 litr filtr oleju - 01V 325 429 uszczelka miski - 01V 321 371 tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1.5 litra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirasekvip 1 Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 W dniu 17.09.2023 o 21:42, Dev napisał(a): ATF - G 052 162 A2 - 6 litrów wymiana, 9 pusta skrzynia mechanizm róznicowy - G 052 145 S2 - 1 litr filtr oleju - 01V 325 429 uszczelka miski - 01V 321 371 tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1.5 litra a ten zestaw będzie dobry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 Który? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirasekvip 1 Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 Godzinę temu, Dev napisał(a): Który? przepraszam, ten allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemocc 0 Opublikowano 9 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 Witam serdecznie! Zwracam się z prosbą o pomoc w doborze oleju przekładniowego. Audi A4 B8 Avant 2011 2.0 TDI 143km CAGA Skrzynia automatyczna multitronic. Kod przekładni MMV. VIN: WAUZZZ8K7CA066676 Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 9 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 @Przemocc proszę 😉 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 22 minuty temu, Hugo napisał(a): @Przemocc proszę 😉 plus filtr - 0AW 301 516 H 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemocc 0 Opublikowano 9 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 (edytowane) @Hugo @Dev Dziękuję bardzo, to wielka pomoc dla mnie! 😉👍 Korzystając z okazji polecacie jakieś zamienniki oryginalnego oleju? Shell, Ravenol, Fuchs, Febi? Ciężko zdecydować tyle tego jest, a nie chcę przedobrzyć lub zaszkodzić skrzyni. Edytowane 9 Października 2023 przez Przemocc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 wszystko jedno aby nowy, wymiana max 40000km uwazaj jak bedziesz odkrecac te 3 małe sruby od filtra, sa aluminiowe, łatwo urwać zastąp je od razu stalowymi 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QuikSilver 3 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 DEV bo będę zmieniać skrzynie na GJV 6b quattro zmieniam z 5b, od razu olej by zmienić, myśle o RAVENOLu taki kiedyś zalałem do dyfra, czy będzie do tej skrzyni, i czy skrzynia jest jako jedna komora czy osobno zmienia się w wyjściu na napęd na tył ? no i jeszcze sprzegło bo jest 240mm wsadzać jak ma być od 3.0 benzyna czy poszukać od jakiegoś diesla w quattro ? coś byś zasugerował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Akuku 9 Opublikowano 14 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 Cześć 😁 Jaki olej do skrzyni biegów VIN WAUZZZ8E16A010246 A4 B7 2.0TDi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 21 godzin temu, Akuku napisał(a): Cześć 😁 Jaki olej do skrzyni biegów VIN WAUZZZ8E16A010246 A4 B7 2.0TDi G 052 532 A2 - 3 litry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas60055 0 Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Cześć, Jaki olej (oryginał i zamiennik) i ile do A4 B7 2.0ALT 2007 VIN: WAUZZZ8E67A254315 Z góry dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nerus 0 Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Hej, trochę odświeżę temat, mam A4 B7 2.0 TFSI Quattro 2006. VIN: WUAZZZ8EX7A801012 Skrzynia to HUN GMV. Już zgłupiałem ze skrzynią i przekładnią z tego co wiem to komora olejowa współdzielona skrzyni biegów jest z Torstenem i mam oddzielnie most - mógłby ktoś zweryfikować? Skrzyni biegów z Torstenem 3.5l: G 055 532 A2 Most: G 052 145 S2 Aktualnie mam zalaną skrzynię Shell Spirax S1 ATF TASA i się sprawdza, pytanie czy faktycznie pasuje? Teraz po kliku latach chcę wymienić już wszędzie: Skrzynia + Torsten + Most. Potrzebuję informacji odnośnie Mostu jaki olej, fajnie by było gdyby był zamiennik shella. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bekesrobi95 0 Opublikowano 23 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2023 (edytowane) Cześć! Chciałbym prosić o pomoc, co by było na to dobre? Dzięki!! WVWZZZ3BZ2E279458 Edytowane 23 Października 2023 przez bekesrobi95 Złe tłumaczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
