[A4 B8 CAHA] by Simon__75
Kiedys myslalem na pełną klatką, ale jak pomyśle i szkła do tego kosztują to mi słabo ;)
Jakbym miał teraz wymianiać to tylko na Canon 7D Mark II (kiedyś łaził mi po głowie Canon 5D Mark III - ale to pełnoklatkowiec :/ )
Przyszedł czas walki z błędem:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Dotarł dziś silniczek odpowiedzialny za ten właśnie błąd
Tylko gdzie mam go szukać ?
Wymieniał to ktoś kiedyś ?
Temat założyłem tu :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/308450-01274-air-flow-flap-positioning-motor-v71/
Edytowane przez simon__75
  W dniu 17.06.2014 o 06:39, simon__75 napisał(a):
Jest już komplet elementów do PDC przód.
Moduł ....AA (te moduły schodzą jak ciepłe bułeczki - WHY ??? )
Zamontowane są już przyciski:
PDC + ESP i ADS przy tzw ok azji ;)
Musze jeszcze "dopytać" gdzie i pod jakie piny podpiąć okablowanie przycisku PDC (przy przycisku ESP i pd strony modułu parktronica) - bo tego jeszcze nie obczaiłem :/
Aktualizacja (dzięki wrclaguna )
"Od sterownika PDC ( wtyka 16 PIN ) ciągniesz razem z wiązka 2 przewody do przycisku ( wtyka 8 PIN)
T16e PIN 4 ----> T8r PIN 1
T16e PIN 13 ---> T8r PIN 3"
No iiiiiii zaczynamy ciągać okablowanie :/
Coś się tam porysowało przez piątecek...
Wszystko mam nadzieje w jednym miejscu :
Link do rysunku w lepszej rozdzielczości
https://drive.google.com/file/d/0BwENrS5gET9RTWdnZVVRaERmbHc/edit?usp=sharing
---------- Post dopisany 14-06-2014 at 17:35 ---------- Poprzedni post napisany 15-05-2014 at 17:56 ----------
VIM uruchomiony :-)
Filmy w 5.1 z lektorem brzmią...... WOW !
https://www.youtube.com/watch?v=0gTLaalFvhM&list=UUYPTsMQiz3kbWGCtciMXwzQ
Formaty odtwarzane przez MMI 3G
Jak odróżnić MMI 2G od MMI 3G?
Jak rozpoznać czy w Twoim aucie jest system w wersji 2G czy 3G? Najłatwiej sprawdzić wersję oprogramowania jaka jest wgrana w MMI.
Aby tego dokonać należy wejść w menu samochodu przyciskiem [CAR], potem wcisnąć [sETUP], a następnie wybrać podmenu „Version” i odczytać wartość z linii oznaczonej literami „SW”.
Dla MMI 2G jest to wartość w formacie: XX-XX XX.X.X XXXX
Dla MMi 3G jest to wartość w formacie: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jakoś opis powyżej nie bardzo pasuje do tego co widać poniżej :) Kazdy chyba wie co ma na pokładzie (MMI 2G ...3G...)
odblokowanie filmow podczas jazdy tzw VIDEO IN MOTION dla MMI3G :
MMI 3G: Aktywacja ViM (Video in Motion) - mr-fix.pl
AudiEnthusiasts Master
---------- Post dopisany 17-06-2014 at 08:39 ---------- Poprzedni post napisany 14-06-2014 at 17:35 ----------
Doszły zamówione LEDy :)
LEDy siedzą na aucie :)
Efekt .... zdecydowanie na PLUUUUUUUUS :banan2::radocha: !!!
Czy ten zestaw Led jest taki ja na zdjęciach, tzn. bez dodatkowych rezystorów?
Bez rezystorów.
Wszystko jest w "lampce" - oryginalny zestaw.
ile takie lampki ?
  W dniu 18.02.2015 o 22:51, skotmen napisał(a):
ile takie lampki ?
LEDy w rejestracje : 4G0943021, 4B0971832, 000 979 009 E - kpl. 150zł.
Rozumię że filmy video podczas jazdy mozna ogladac tylko na mmi 3g high z dyskiem? Na moim 3g low nie uda sie tego odblokować?
Pewnie tak :(
Grubo lecisz Szymek :) Będę musiał oblukać dokładniej, jak się spotkamy :) Fura jest mega, zaraziłeś mnie na B8 :kox:
Duuuuużo pracy jeszcze przede mną :( Marzenia przyszłościowe ;)
i
i
i
Jak to wszystko wyjdzie na jaw to mnie z domu wyrzucą ;)
Co to za heble?
Grubo lecisz z koksem. Dokladke zderzaka tez bedziesz zmieniał?
Hamulce 345mm.
Dokladka zderzaka tez do wymiany....
przy okazji tylny zderzak pojdzie do lekarza po tym jak jakis C...UJ delikatnie przetarl mnie na parkingu.... :-(
Hebelki fajna rzecz bedzie pan zadowolony :)
Edytowane przez andynl
Kupiłem taki zestaw u tego gościa, on zawsze wstawia te same zdjęcia :facepalm: tarcze wyglądały jak by miały totalną powierzchnię księżycową i w sumie nastawiłem się na zakup nowych, ale jak do mnie dotarło to okazało się że jeszcze spokojnie można na tym hulać kupiłem tylko nowe klocki, a za jakiś czas zmienię na Zimmermana wentylowanego :)
Oj dzieje się, dzieje? Będzie wypas?
Małymi kroczkami do przodu....
Trzeba fundusze przygotowac ;)
Witam posiadam Audi A4 B8 2.0Tdi CR 170 quattro CAHA czy możesz mi powiedzieć ile powinno byc oleju. Robiłem wymiane zalałem około 5 litrów. Po każdym odpaleniu wyświetla się lampka olejowa oraz komunikat że jest za mało oleju proszę natychmiast dolać. Ludzie podają różnie i boję się aby nie przelać. Możesz podać ile do siebie zalewasz. Z góry dzięki pozdrawiam Łukasz z Elbląga.
  W dniu 20.02.2015 o 19:04, andynl napisał(a):
Chłopaku siejesz posty po całym forum :facepalm: a tutaj masz cały temat....na ten....temat http://a4-klub.pl/index.php?/topic/230514-ile-oleju-na-wymiane-20-tdi-cr-cag-caga-caha-cagb-cagc-cahb-cjcb-cmea/
:thumbup1:
_________________________________________________________________________
Mam i ja !
Przyciski z "polifta" dotarły dziś do mnie. Montaż w tygodniu jakoś.....
Hm....jak już jest przycisk do elektrycznej klapy to wypadałoby ją założyć ?? ;)
:thumbup1:
Mam i ja !
a co z nawiewami?? :kox:
czyli pierwsze z marzeń przyszłościowych zrealizowane, pora więc na 2 pozycję z listy :lol:
Edytowane przez adameksc
