VAG Ciśnienie oleju
I w dodatku nazywają to "dynamiczną kontrolą ciśnienia oleju"
z tego co gdzieś czytałem (o ile dobrze pamiętam) "dynamiczna kontrola ciśnienia oleju" oparta jest o dwa czujniki jeden wysokiego a drugi niskiego ciśnienia i to rozwiązanie rozumiem. Natomiast w 1.8T poszli na oszczędności i zrobili tylko na wysokiego ciśnienia :facepalm:
I jak tam? jakiś postęp? Również jak kiedyś podpinałem VAG'a, to w tej komórce na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach wartość miałem poniżej 2.
Ja bym sie czujnika nie czepiał,bo to tylko takie gdybanie,trzeba wkręcic jakis manometr do podstawy filtra zagrzać olej do 90st i wtedy obserwowac co sie będzie działo na wolnych i na wyższych obrotach. Może też zawór przelewowy w pompie nie trzymać ciśnienia i to prezez to,albo tak jak pisał DEV że smog może być przytkany.
Muszę kupić manometr i wtedy będę sprawdzał dalej. A "mechaniki" nie bardzo chcą się zajmować takimi jak to jeden powiedział "pierdołami.
Z tego co wyczytałem w sieci to jeśli przy obrotach 2000 tyś wskazanie to jest dalej min wtedy należy uważać to za błąd. Dziwne to ale może i tak ma być.
............... Może też zawór przelewowy w pompie nie trzymać ciśnienia...........
W pompie oleju jest jakiś tam zawór przelewowy? Więc tak czy inaczej michę trzeba ściągnąć. Wyczyścić smoka Zobaczeć zawór przelewowy, oglądnąć pompę oleju. Czy tak ?
  • 4 lata później...
W dniu 7.05.2014 o 20:58, bin85 napisał:
Jeśli wartości wymagane nie zostaną osiągnięte: uszkodzony zawór nadciśnieniowy lub pompa oleju.
Pomóżcie proszę który to zawór? Gdzie on sie znajduje?
W pompie oleju
Dzieki dev!
czyli micha w dół... mechanik mówi ze ciśnienie w porządku /jutro konkretne spytam jakie parametry były.../ wiec wymieniłem czujnik wszystkie filtry, olej(10w40 tak wiem...), wyczyściłem przepustnice (praktycznie czysta była), na komputerze wszystko gra a dzis znów czujnik mi krzyczy oldruck...
Obstawiam zawalony smok olejowy. Norma w tym silniku.
No ale by nie pokazywało ciśnienia... muszę najpierw jutro spytać jakie były parametry tego cisnienia jak mechanik mierzyl... pytanie jeśli ciśnienie w normach to czemu by ten oldruck wywalało...
Były przypadki, że ciśnienie pokazywało w normie, a po zdjęciu michy smok zawalony nagarem.
Ok trzeba działać, dzieki za szybkie odpowiedzi!
Jak dobrze wiesz to kazda pompa charakteryzuje sie dwoma wlasciwosciami:
1. Cisnienie
2. wydajnosc
Cisnienie jest do sprawdzenia a wydajnosc juz tylko na stole probierczym. Dlatego tez samo mierzenie cisnienia nie jest wiarygodną informacją dotyczacą stanu ukladu smarowania silnika. Zatem panowie, gacie.. tfu.. miski w dół i czyscimy szambo ze smoka.
1. Cisnienie
2. wydajnosc
tylko masa roboty
na 90st
2000 obrotow 2 bary
na 3500 obrotow 3.8 bara
na wolnych kolo 1 bara'
no cholera wygląda dobrze prawda...
Na wolnych powinno być od 1,2 bara i przy 2 tys. znacznie powyżej 2 bary. Te Twoje wartości są takie sobie i jeśli już to mocno przy dolnej granicy.
  • 10 miesięcy temu...
Co osoba to inne wartości ciśnienia jest ktoś pewny i powie jakie powinny być dla silnika BEX
wolne obroty
2000tys -
3500 tys
