Nie świeci lampka bagażnika
Mam problem z lampką podsufitki z bagażniku - lampa bez problemu świeci po otwarciu bagażnika, ale nie włącza się, gdy po otwarciu drzwi, a na pewno jest ustawiona na równi, czyli powinna działać bez zarzutu. Dodam, że mam w module komfortu błąd otwarcia i zamknięcia prawych tylnych drzwi (ich otwarcie nie włącza żadnego światła w środku, ale z pozostałych działa, więc to tu powinna leżeć przyczyna). Dawniej działało, ale jakiś czas temu przestało. Jakieś pomysły?
Jeśli lampa podsufitka w bagażniku zapala się tylko po otwarciu bagażnika, a nie zapala się po otwarciu drzwi, to wszystko jest w porządku.
U siebie mam dokładnie tak samo.
Pozdrawiam.
Sławek
Jesteś pewny? Wydaje mi się, że ona się zapalała, a poza tym widziałem na spocie u kolegi, że jemu się paliła hm...:shock3:
Z ciekawości sprawdziłem w instrukcji obsługi auta - napisane jest, że zapala się po otwarciu pokrywy bagażnika. :wink:
Jeśli bagażnik pozostaje otwarty przez dłuższy czas, to lampki (ta na suficie i ta w pokrywie bagażnika) gasną samoczynnie po ok. 10 minutach.
Pozdrawiam.
Sławek
W takim razie dziękuję za pomoc :wink: znowu posłużyłeś mi pomocną poradą:hi:
Podpinam, a gdzie szukać jeśli nie świeci? prądem sterującym lampką jest -?
Mikrostyki w zamku klapy.
wczoraj go rozbierałem poczyścić i nasmarować bo już ciężko pracował, na bębnie zamka powinny być jakieś wzniosy włączające je czy jak to tam działa?
