Wyjacy tylny most
Panowie w aucie slychac wyje mi most tak od 90km/h powyżej 100km/h juz mniej to slychac.Najbardziej w tych granicach.Wystarczy wymienic albo uzupelnic w nim olej?Czy mam szukac juz innego?
jestes pewien ze to most? w 95% przypadkow w Q wyje lozysko kola tylnego
Łozyska wymienialem 2 lata temu na ''fag'' zrobilem moze ze 30 tys na nich nie ma luzu na kolach bo sprawdzalem.Most jest troche zapocony ale nic strasznego mozna dolac oleju jesli jest ubytek lub wymienic na nowy?
Możesz dolac zobaczyć jak nic się nie zmieni to wymiana raczej nic ci nie da. Olej to 75w90 sae Gl4/5
---------- Post dopisany at 07:36 ---------- Poprzedni post napisany at 07:35 ----------
Ale powiem ci ze miałem identyczna sytuacje tez wymienialem łożyska na faga 3 lata temu i jedno padło ot tak po dwóch latach pomimo ze luzu nie miało to wylo niemiłosiernie wiec ja bym ci polecił sprawdzić to jeszcze raz. Szczególnie jak bokiem po śniegu lubisz zamiatac.
A na jakich oponach jeździsz?
Ja kiedys na zimówkach miałem niesamowite wycie. Okazało sie że to opony
opony raczej tak nie wyja bo to nie jest takie jednostajne wycie tylko z takim odstepem i najglosniej przy 90km/h powyzej 100 juz tak cichnie.Ale ok sprawdze dokladnie te lozyska
