wozik123 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Od jakiegoś czasu mam problem z dogrzaniem silnika - wskazówka pokazuje max 70 stopni. Zgodnie z zaleceniami podłączyłem VAG i poniżej wyniki. zimny silnik Engine: blok 007 Fuel Temp: 15,3st Intake Air Temp: 17,1st Coolant Temp: 16,2st Instruments: blok 003 Coolant Temp: 11st silnik ciepły Engine: blok 007 Fuel Temp: 60,3st Intake Air Temp: 38,7st Coolant Temp: 72,9st Instruments: blok 003 Coolant Temp: 71st Potwierdźcie proszę czy te wyniki wskazują na problem z termostatem. Zastanawia mnie również porównanie trzech temperatur w grupie Engine na ciepłym silniku. Nie powinny one być bardziej zbliżone? pzdr
Gość cwiara Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Od jakiegoś czasu mam problem z dogrzaniem silnika - wskazówka pokazuje max 70 stopni.Zgodnie z zaleceniami podłączyłem VAG i poniżej wyniki. zimny silnik Engine: blok 007 Fuel Temp: 15,3st Intake Air Temp: 17,1st Coolant Temp: 16,2st Instruments: blok 003 Coolant Temp: 11st silnik ciepły Engine: blok 007 Fuel Temp: 60,3st Intake Air Temp: 38,7st Coolant Temp: 72,9st Instruments: blok 003 Coolant Temp: 71st Potwierdźcie proszę czy te wyniki wskazują na problem z termostatem. Zastanawia mnie również porównanie trzech temperatur w grupie Engine na ciepłym silniku. Nie powinny one być bardziej zbliżone? pzdr Nie powinny być zbliżone. Temp zasysanego powietrza i paliwa jest ok. Wymień termostat i temp silnika powinna wzrosnąć.
szakal222 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Mialem to samo termostat wymien kup nowy i po problemie
heretic Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 To samo u mnie, wymień termostat i po problemie, tylko najlepiej ori, żebyś nie miał przykrych niespodzianek.
szakal222 Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 Z tym ori to niekoniecznie mozna kupic tej samej firmy.tylko z zamazanym logo audi
