Jarek882 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Mam problem ponieważ przy prędkości od 120 km/h do 140 km/h drży mi całe auto a najbardziej jest to odczuwalne na fotelu kierowcy, jak zacznę hamować to czuć pulsowanie na pedale hamulca na kierownicy też jest to odczuwalne jak wyrzucę bieg przy tej prędkości to drgania nie ustają.. Zauważyłem też że ściąga lekko w prawo nie mocno ale ściąga :facepalm:przy mniejszych prędkościach czuć jakby się coś obcierało w prawym przednim kole. Podniosłem dzisiaj auto i pokręciłem prawym kołem i kręci się bardzo ciężko pozostałe koła kręcą się bez żadnych oporów. czy to może być problem z nieodbijającym zaciskiem ? Dev pomóż bo wiem że ogarniasz takie tematy
Jarek882 Opublikowano 11 Maja 2014 Autor Opublikowano 11 Maja 2014 a może także łożysko? Nie wiem czy to łożysko bo jakby to było łożysko to koło by się kręciło bezproblemowo a musiałem użyć dwóch rąk żeby je ruszyć...
macho Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Możesz zdjąć koło i spróbować odciągnąć śrubokrętem zacisk, wtedy będziesz wiedział czy jest zatarty (czyli tłoczek się nie cofa) czy szukać dalej...
Jarek882 Opublikowano 18 Maja 2014 Autor Opublikowano 18 Maja 2014 Tak zrobię jutro jak będę miał zdjęte koło to psiknąć czymś w tłoczek czy trzeba to rozbierac ?nie wykluczam jeszcze kół bo opony wyglądają na zmęczone i są z 2010 roku i pasowałoby wyważyć dla pewności bo auto jest z Niemiec i mam je krótko i dopiero poznaje co jest do zrobienia. ---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:25 ---------- a i zapomniałem dodać że przy kręceniu kołem jest charakterystyczny dzwięk tarcia tak samo przy jeździe coś słychać raz mniej raz gorzej.. ---------- Post dopisany 18-05-2014 at 15:47 ---------- Poprzedni post napisany 11-05-2014 at 21:37 ---------- Łożysko wymienione i nadal to samo. Może troszkę ustalo ale nadal nie jest ok.. Zakładałem juz nawet kolo z zapasu i to nie felga ani opona.
