budtom Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 witam mam taki problem podczas ostrej jazdy tem. plynu chłodzoncego podchodzi pod 120 st. i na wyswietlaczu pokazuje wysoka temperature plynu. Po chwili zwolnienia dochodzi do 90 st. Rozrzad wymieniony wraz z pompa na oryginal, termostat wymieniony cisnienie trzyma w zbiorniczku. Czy moze być tak ze siad mi pompa wody? silnik to awx 130km
budtom Opublikowano 14 Maja 2014 Autor Opublikowano 14 Maja 2014 czujnik tem. raczej sprawny bo na kompie nic nie pokazuje.
jacek70 Opublikowano 15 Maja 2014 Opublikowano 15 Maja 2014 Jak dawno temu wymieniałeś pompę i termostat? Podejrzewam że tu może być problem.
budtom Opublikowano 15 Maja 2014 Autor Opublikowano 15 Maja 2014 termostat wymieniałem w lutym a pompe w pażdzierniku. Dodam że rozrzad z pompa był oryginalny vw.
rafal9119 Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 termostat nie puszcza max obiegu . przerabiałem to u siebie. juz nawet chciałem głowice zrzucać.
budtom Opublikowano 18 Maja 2014 Autor Opublikowano 18 Maja 2014 co do firmy termostatu to dali mi whaler czy jakos tak. Czyli można smiało kupować nowy termostat? A jakiej firmy kupić termostat, czy tylko oryginal wchodzi w gre?
cabanmat Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 Po pierwsze jeżeli czujnik jest uszkodzony (świruje) to żadnych błędów nie monituje. Po drugie tak jak koledzy piszą... PRAWDOPODOBNIE termostat się nie otwiera do końca. Tak WAHLER wystarczy. Sam jeżdżę na WAHLER Made in Germany. Lepszym zamiennikiem będzie BEHR, prawdopodobnie robi na pierwszy montaż. Później jest już tylko ori, ale Wahler wystarczy:decayed: Jeżeli od lat nie zaglądałeś do układu chłodzenia to wymienień od razu płyn chłodniczy. Najlepiej ori koncentrat, ja płaciłem 35zł za 1,5L ori koncentratu.
Mario82A4 Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 Co do termostatów Wahlera to różnie bywa , zakładałem ostatnio do kolegi passata z silnikiem AWX i po włożeniu do gotującej wody w ogóle sie nie otworzył dopiero po założeniu ori był jak należy .
cabanmat Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Był Made in Germany czy jakaś Francja ? ---------- Post dopisany 19-05-2014 at 07:57 ---------- Poprzedni post napisany 18-05-2014 at 23:43 ---------- U mnie ori termostat który siedział się nie domykał... Zarzuciłem Wahlera Made in Germany za 35zł od kolego z forum TOM77 i od kilku miesięcy po instalacji jest igła
budtom Opublikowano 19 Maja 2014 Autor Opublikowano 19 Maja 2014 zainwestuje na drugi termostat i nowy koncentrat g12 i zobacze co bedzie sie działo. Jak to nie pomoże to bede musiał kupić czujnik temeratury. A co do czujnika to tylko oryginał kupować?
