MatUSh 2 Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 (edytowane) Panowie to i ja się dołącze do tematu: prędkości na kanale 001 wszystkie koła idą równo. Natomiast ostatnio mechanik zmieniał czujnik w tylnym kole i zmieniał łożysko w przednim wszystko ładnie pieknie ale teraz jak jade wolno i naciskam hamulec na suchej nawierzni włacza sie abs a nie powinien. Ponadto raz ABS na desce piszczy raz nie i wtedy na VAG COM pokazuje błąd: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 Czy pada pompa abs - i trzeba wymienić ? moj nr pompy to: 8e061411ab Prośba o pomoc. Edytowane 7 Września 2019 przez MatUSh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 Możliwe, że elektrozawór w pompie pada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatUSh 2 Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 (edytowane) W dniu 7.09.2019 o 16:38, Langista napisał: Możliwe, że elektrozawór w pompie pada. ABS generalnie raz działa raz nie działa, zapala się kontrolka ABS podczas przekręcenia kluczyka lub podczas jazdy autem. (błąd pokazuje się sporadycznie - ale jest dość irytujący ) Błąd na VAG COM to: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 , bład po skasowaniu na VAG COM powraca co jakiś czas, czytałem że to wymaga wymiany pompy ABS z modułem pod maską ? Może inni klubowicze mieli podobny problem ??? Edytowane 10 Września 2019 przez MatUSh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwcr 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Witam, odkopię temat - u mnie problem podobny jak u poprzedników. Wymiana tarcz+klocków oraz zacisk tył i nieprawidłowe działanie abs, od kilku dni mam wrażenie że problem się powiększył - abs załączają się prawie przy każdym hamowaniu. zaczyna się to robić uciążliwe. Pytanie może z innej beczki, ale nie chcę zakładać nowego tematu. Ktoś z okolic Kłodzka lub ogólnie na terenie dolnośląskiego poleci jakiegoś mechanika który się tym zajmie? Zależałoby mi żeby już do tematu nie wracać :). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferano 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 W dniu 2.12.2018 o 16:29, SnOOpie napisał(a): Panowie, a co w przypadku quattro? Jeden kolega zadał wcześniej pytanie, lecz nie uzyskał odpowiedzi. Problem taki sam jak wszyscy opisują. Załączanie się abs przy delikatnym hamowaniu z małej prędkości i bzyczenie pompy po puszczeniu pedału hamulca. Zadnych bledow, prędkości kół jednakowe. Problem nie pojawia się przy podłączonym kompie. Czujniki przód i tyl dopchane na maksa. Czesc, @SnOOpieudało Ci się pozbyć problemu? Mam identycznie u siebie, wymieniłem wszystkie tarcze, klocki, pompę abs, zaciski tył, czujniki abs i dwa łożyska przód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
