Uchwyt na napoj A4
Witam, mam problem z uchwytem na napoj w moim a5 b5 2000 rok. Uchwyt nie otwiera sie wiec domyslam sie ze jest zepsuty, chcialbym go wyciagnac lecz nie wiem jak sie do teog zabrac ? Przy okazji zapytam czy ktos nie ma takiego uchwytu na sprzedaz?
Musisz zdemontować sobie tunel środkowy i wtedy od spodu są srubki do odkręcenia uchwytu. Masz 2 śrubki z przodu tunelu pod zaślepkami, jedną pod tylną popielniczką i jak masz podłokietnik to też są pod tymi matami gumowymi w tunelu.
Kolega Ally ma polifta, uchwyt na kubek jest w konsoli- obok pstryczka awaryjnych.
Wyciągasz ten plastik (maskownice), który otacza włączniki mgielnych, awaryjnych- jest ona na zatrzaskach. Poźniej musisz sobie podważyć ten uchwyt na kubki jakimś cienkim śrubokrętem i wysunąć do siebie.
jeśli sie nie otwiera to pewnie blaszka spadła , wyciągnij najlepiej ten uchwyt i spokojnie dasz rade go naprawic:wink:
  • 2 miesiące temu...
Witam. Czy w tym modelu wystarczy zdjąć tylko ten plastik(maskownice) żeby potem wyciągnąć schowek na napoje?
