Wycięcie drugiej sondy z programu
qlish
Mam pytanie odnośnie tej modyfikacji, dzwoniłem do tunera i powiedział mi że przy wycięciu tej sondy ona i tak musi być w pięta ponieważ on wytnie z programu tylko funkcję sprawdzenia katalizatora a ona ma jeszcze sterować mieszanką. Tylko z tego co czytałem na forum ona nie bierze udziału w sterowaniu mieszanką i można ją spokojnie usunac z programu no i dlatego też kupiłem DP na jedną sondę. A tuner mówi że musi być podpięta. Teraz pytanie czy ja coś źle zrozumiałem z forum czy tunerowi się coś pomieszało. Auto to A4B6 1.8t AVJ
Można usunąć całkowicie, co nie zmienia faktu, że ma ona minimalny wpływ na korekcje dawki. Kluczową rolę ogrywa jednak pierwsza sonda :wink:
Dokladnie jak nspisali koledzy wyżej mam wypięte z softu tylne i wszystko działa prawidlowo.
Jak sondę wypniesz fizycznie z kostki a tuner usunie ją programowo to i tak się będzie świecił "czek" bo ecu będzie zgłaszało błąd grzałki. Chyba że w kostkę dobierzesz odpowiednie oporniki.
Nieprawda, można usunąć z ecu całkowicie i nic się nie świeci.
jedz sobie do gregor10, powinno sie usuwac i sonde i diagnostyke obwodu i norme euro w oprogramowaniu sterownika, gregor10 to ogarnia w malym palcu
Heh dzięki już prowadzę z nim rozmowy ;)
CompSport twierdzi, że się nie da tego zrobić.
Właśnie od nich dostałem takie info w łódzkim oddziale.
No ja w łodzi wczoraj robiłem program. Sonda była fizycznie wypięta musiałem ja wkręcać i podłączyć bo czek walił po oczach i info było takie, ze ma być wpięta.
Jak mówią ze sie tego nie da zrobić, to znaczy ze po prostu nie umieją :)
Nie chcę podważać kompetencji tunera bo nie jest to Zdzisiu ze stodoły tylko poważna firma dlatego tak napisałem.
Wywalasz druga sondę z ECU i od razu robisz virusa.
Setki aut jest juz tak zrobione i jezdzi bez problemu.
dokładnie,mam wypiętą i wyjętą i jest bezbłędnie w ECU,czyli można zdecydowanie to usunąć
Można można jeśli tuner marudzi to znaczy że nie bardzo wie jak podejść do tematu i wtedy marudzi albo wali cene zaporową jak mi w okolicach Piaseczna
To właśnie potwierdza ich kompetencje. ;) Jednak Zdzisiu ma większą wiedzę. ;) Sondę wyłącza się całkowicie i można ją usunąć z auta.
