Po wizycie w DYNOSOFT
Dziobas
Totalnie nic nie napisałeś na jakim to konfigu było robione.
Lubie takie wykresy na których seria wychodzi 10KM więcej, a w realu pewnie jest z 3KM mniej :)
Moc też osiągnięta powyżej 6000obr/min, a przeważnie jest w okolicach 5000obr/min.
Nie wiem, nie znam się :)
niestety nie znam się na tyle aby ci opowiedzieć coś o konfigu :)
a reszty nie komentuje bo wydaje mi się z Wojtek jest na tyle dobrym tunerem i robił już nie takie autka ze jestem pewny co do jego pracy a najlepszym tego owocem jest mój banan na twarzy podczas jazdy :)
Jeżeli nie ruszał nic z mechaniki to bardzo małe szanse, ze w serii masz 10KM więcej.
Pooglądaj sobie wykresy innych ludzi co mają BFB w serii na tym forum i sam wyciągnij wnioski.
wynik dobry, ale dla zdrowego AEB/APU/ANB
BFB z ciut wiekszymi wtryskami i minimalnie wiekszym turbo powinien zlamac spokojnie 200KM jesli zdrowy, ale moze to tylko wina hamowni?
Wynik jak wynik.
Nie oceniam wyniku tylko mówie o serii.
wyszło jak wyszło może ma jakiś wpływ temperatura, paliwo, rozmiar felg, napęd albo jeszcze coś innego ?
wiem tylko tyle ze nie jest to na maksa wyciągnięte bo Wojtek pytał czy robić na max czy zostawić lekki zapas i zdecydowałem żeby na maksa nie wyciągać
wykres mimo wszystko jest bardzo ladny, jak na niewyzylowany setup jest bardzo ok
Masz logi sprzed korekty?
Możesz zrobić teraz logi?
Moim skromnym zdaniem wysoki moment przy 2500rpm ja mam taki sam silniczek wystrojony przez gościa który zna sie na rzeczy i przy tych obrotach mam o 40Nm mniej.
Ciekawe jest tez to że przebieg krzywej zarówno momentu jak i mocy masz taki płaski i w takim długim zakresie obrotów
takie cóś tez bym chciał:)
no moj wykresik na poczatku tez nie byl taki plaski za pierwszym hamowaniem dopiero po czawartym zotal tak jak jest obecnie tak ze Wojtek trochę go musial prostowac
audiss - jak możesz to dodaj swoj wykresik do porównania
Oglądając takie wykresy zastanawiam sie co one mają ukazywać??????? gdzie sa opory toczenia sie pytam??? wykres z takim przebiegiem relany do zrobienia na serii zwłaszcza jesli dopiety jest WG, ale seryjne kreski że takie wyszły to nadto dobrze by było bo seria do 5500-5600 trzyma zazwyczaj, a tu prawie do odcinki.
