Problem z czujnikiem temperatury powiertza nadmuchiwanego w B5 1.9 TDI 98r.
Witam. Mam problem z nastawieniem temperatury, w aucie jest klimatronik. Silnik jest ciepły i jest na dworze 10 st. Klimatronik ma zakres jakoś od 18 - 29 st. nastawiam 20 leci zimne, zmieniam na 21 i leci znowu zimne, nastawiam 22 i znowu to samo. Dorzucam stopień i nagle gorące, bez płynnego przejścia. W innym przypadku czasami chcę przykręcić ciepłe na zimne i nastawiam z np. 25st w dół i aż do 18st bez zmian i dopiero rzuci chłodem jak nastawie na poniżej 18 chyba low. W tym przypadku nie ma też płynnej zmiany. Kolega podłączył się komputerkiem i jakieś dziwne wartości jeden z czujników pokazuje. "Czujnik temperatury powietrza nadmuchiwanego (przy podłodze) pokazuje -13st. Czy to normalne, czy do wymiany i gdzie on się znajduje?:eusathink:
Wejdź w tryb serwisowy klimatronika (nawiew góra i przycisk recyrkulacji ) i kanał 1 znów przycisk recyrkulacji i podaj co tam za liczby sie wyświetlają :) i wiele się wyjaśni :) Dokładniejszy opis trybu serwisowego klimatronika jest na forum poszukaj :)
Po zrobieniu tego co piszesz wyskakuje to co na zdjęciu i wyświetlacze zaczynają się mocniej świecić jak w normalnym trybie pracy. Czy ktoś wie w którym miejscu znajduje się ten czujnik?
masz wewnetrzny i wewnetrzny czujnik temperatury jeden w desce w kratce u góry a drugi przed zderzakiem z przodu
Jak wyświetli się to 1C to naciśnij raz jeszcze przycisk recyrkulacji i podaj liczbę jaka się wyświetla
Wciskam obieg zamknięty i nawiew góra i pokazuje się.0 i jak wcisnę jeszcze raz obieg to wraca w normalny tryb. Wciskałem przy odpalonym silniku.
