kontrolka airbag zapala się jak jest gorąco i nie mogę zdjagnozować kompem
cześć koledzy jak w temacie nie mogę zdiagnozować kompem systemu airbag tak jak by go nie było.Airbag zapala się wtedy jak jest na zewnątrz bardzo gorąco co może być przyczyną?,wspomnę że pod fotelami kości są dopięte, pomożecie?:)
A masz mozliwośc sprawdzenia co za błąd ci sie wyswietla bo niekoniecznie może byc tu przyczyna w poduszcze ale i w czujniku zderzenia. Podepnij sie pod vaga i zobacz jaki błąd ci wyrzuca.
no właśnie nie może znaleźć sterowników do airbag a tak to wszystko sprawdza.
---------- Post dopisany at 14:23 ---------- Poprzedni post napisany at 14:22 ----------
nie pokazuje błędu airbag,czekam właśnie na drugiego diagnostę przyjedzie ze swoim sprzętem
---------- Post dopisany 22-05-2014 at 01:45 ---------- Poprzedni post napisany 21-05-2014 at 14:23 ----------
pokazuje że były wystrzelone prawie wszystkie poduchy i gość twierdzi że to sensor
---------- Post dopisany at 13:43 ---------- Poprzedni post napisany at 01:45 ----------
a może ktoś wie bo zamówiłem nowy sensor czy po wymianie go muszę robić jakieś adaptacje?
rozumię że piszesz o sensorze jako o sterowniku poduszek czy tak?, jeśli tak to po wymianie musisz tylko go zakodowac pod odpowiednie wyposażenie poduszek jakie masz w aucie.
ok dzięki wszystko na ten temat pozdrawiam:)
---------- Post dopisany 24-05-2014 at 10:40 ---------- Poprzedni post napisany 23-05-2014 at 08:28 ----------
kurde wymieniłem i dalej nic pokazuje że pasy pasażera naciąg powyżej progu tak samo tylne wszystkie i co teraz?
---------- Post dopisany 26-05-2014 at 08:46 ---------- Poprzedni post napisany 24-05-2014 at 10:40 ----------
masakra wszyscy rozkładają ręce hehe gdzie nie pojadę
Też tak mam z dwoma pasami. Podobno w całości do wymiany są by pozbyć się komunikatu.
Gdzieś słyszałem ze są urządzenia do zerowania ale nie znam nikogo kto ma.
ale to na pewno nie pasy bo to się tylko dzieje gdy auto się nagrzeje na słońcu więc musi być coś innego
