Padniety czujnik parkowania
Proszę pokierować mnie jak Vag'iem sprawdzić czujniki?
Krok po kroku, gdzie wchodzić?
Proszę o wyrozumiałość ponieważ dopiero zaczynam przygodę z Vag,iem.
Do sprawdzenia czujników nie trzeba Ci Vag-a. Przekręcasz zapłon, wrzucasz wsteczny i nasłuc**jesz czujników - działający charakterystycznie "cyka"
Nieprawda nie jest to jedyny wyznacznik sprawności czasami cyka a okazuje się że jest uwalony .Mam taki jedem cyka jak te sprawne może odrobine ciszej a jest na 100% uwalony :wink
Dokładnie tak. U mnie to samo.
Nie mowie ze jest to jedyny wyznacznik. Jak ktoś nie ma vag-a to może z grubsza tak sprawdzic. Pozatym sam mówisz ze uwalony jest cichszy.
Różnicy nie wyłapiesz na dworzu jedynie w zamkniętym i cichym pomieszczeniu. Tak jak napisałeś trzeba podpiąć vaga
U mnie skaner pokazuje np. Lewa środek lub prawa. I wiadomo o co chodzi. ;-)
Nie trzeba słuchać palcem wystarczy dotknąć czujnika i czuć takie pykanie jeśli jest OK.
