gar.bik Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Witam Ostatnie na fisie pokazuje mi się komunikat oil sensor. nie wiem co mam z tym zrobić. Po podłączeniu vaga jest błąd: 00562-sensor for oil lever/temperature (g266) 30-00 - open or short to plus oczywiście błędu nie da się skasować. w blokach pomiarowych na kanale 50. oli temperatur pokazuje 155 C. wcześniej jest jeszcze oil level i tam jest 0.0 problem w tym ze nie wiem jak było wcześniej. podłączyłem nowy czujnik tylko tak na próbę i dalej to samo. dochodzę do wniosku że to może wiązka ale nie mam żadnego schematu. Może ktoś z was miał taki problem i podpowie jak go rozwiązać. Pozdrawiam
Bromchit Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Czujnik zasilany jest z bezpiecznika S5.
gar.bik Opublikowano 28 Maja 2014 Autor Opublikowano 28 Maja 2014 ok jutro sprawdzę ten bezpiecznik i od razu zasilanie na kablu zobaczę czy dochodzi... ---------- Post dopisany 28-05-2014 at 09:26 ---------- Poprzedni post napisany 27-05-2014 at 23:17 ---------- Temat do zamknięcia Problemem okazuje się być bezpiecznik który pomimo tego że nie był przepalony miał pośniedziałe końcówki. Wstyd się przyznać że wcześniej tego nie zauważyłem. Pozdrawiam i dziękuję za schemat.
grzegorz_grzechu Opublikowano 7 Października 2015 Opublikowano 7 Października 2015 ok jutro sprawdzę ten bezpiecznik i od razu zasilanie na kablu zobaczę czy dochodzi... ---------- Post dopisany 28-05-2014 at 09:26 ---------- Poprzedni post napisany 27-05-2014 at 23:17 ---------- Temat do zamknięcia Problemem okazuje się być bezpiecznik który pomimo tego że nie był przepalony miał pośniedziałe końcówki. Wstyd się przyznać że wcześniej tego nie zauważyłem. Pozdrawiam i dziękuję za schemat. Witam. Mam ten sam problem 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus Napisz, który to bezpiecznik. Ten koło kierownicy, czy gdzieś pod maską
jacek70 Opublikowano 7 Października 2015 Opublikowano 7 Października 2015 (edytowane) Czujnik zasilany jest z bezpiecznika S5. Sprawdź tu ==> https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/audi-a4-b6/bezpieczniki-audi-a4-b6/&ved=0CBoQFjAAahUKEwja9MjElrHIAhXlnXIKHVaACsw&usg=AFQjCNFk9rdQODBkI_gz27QkSr_ll8sIRQ Edytowane 7 Października 2015 przez jacek70
grzegorz_grzechu Opublikowano 7 Października 2015 Opublikowano 7 Października 2015 (edytowane) Czujnik zasilany jest z bezpiecznika S5. Sprawdź tu ==> https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/audi-a4-b6/bezpieczniki-audi-a4-b6/&ved=0CBoQFjAAahUKEwja9MjElrHIAhXlnXIKHVaACsw&usg=AFQjCNFk9rdQODBkI_gz27QkSr_ll8sIRQ Dzięki. Jutro sprawdzam. Mam nadzieję, że to tylko będzie ten bezpiecznik i nie będę musiał sprawdzać całej wiązki. No niestety to nie to. Bezpiecznik dobry i styki też. Nawet zmieniłem na inny ale to samo. Czeka mnie sprawdzenie przewodów. Możecie podpowiedzieć gdzie jest największe prawdopodobieństwo uszkodzenia? Zacząć od skrzynki z bezpiecznikami czy od miski olejowej? Edytowane 7 Października 2015 przez grzegorz_grzechu
CzarekJ Opublikowano 8 Października 2015 Opublikowano 8 Października 2015 Najprawdopodobniej przewody przerwały się przy samej wtyczce obok czujnika.
OskiUK Opublikowano 8 Października 2015 Opublikowano 8 Października 2015 Albo sam czujnik padl, co sie dosc czesto zdarza.
