Proszę o pomoc, co może być do wymiany
Witam,
Przewody i świece wymienione. Spadają mi obroty, na wstecznym bez gazu samochód gaśnie, rano przy odpalaniu bez dodania gazu nie odpalę. Przy 3000-4000 obr obojętnie na jakim biegu silnik wyje i jest zamulony, natomiast dopiero po 4000 obr dostaje moc.
Dodam jeszcze, że zaczął dużo palić, na gazie 15l/100km w cyklu 70% poza miastem, 30% miasto.
Proszę o propozycję co powinienem kupić i wymienić (co można zrobić samemu) oraz z czym powinienem jechać do mechanika jeszcze na sprawdzenie?
Czy czujnik halla i sonda lambda do wymiany?
Poniżej błędy, które mi się pokazały nawet po oczyszczaniu, na nowo wchodziły.
Błąd 00515 również cały czas się pokazuje na włączonym silniku.:
Poniżej błędy
7 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to Plus
16487 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0103 - 35-00 - Please Register/Activate
16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0134 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
P0135 - 35-00 - -
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17967 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1559 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
Proszę o pomoc.
z rób logi z bloku 2 7 dynamicznie i staycznie i posprawdzaj bezpieczniki jak bezpieczniki beda ok to wymien czujnik halla.
Dzięki za odpowiedź, zrobiłem logi, które zamieściłem w linku poniżej. Sprawdziłem również wszystkie bezpieczniki, które są sprawne.
Logi są podzielone na dwa pliki grup 2 i 7 statyczne oraz cztery logi dynamiczne również po dwa na gazie i na benzynie.
Logs.7z | Firedrive
Bardzo proszę o sprawdzenie
---------- Post dopisany 02-06-2014 at 18:04 ---------- Poprzedni post napisany 30-05-2014 at 21:26 ----------
Odświeżam temat, proszę o sprawdzenie bo zastanawiam się czy muszę wymienić lambdę czy czujnik halla.
Ostatnio mam też problem z odpalaniem. Kręcić muszę i rano za 3 razem dopiero odpala.
Sprawdzałem też wtyczkę od sondy to mam z 4 pinów środkowe 0,6-0,8V zewnętrzna 14V.
Logi są w linku w poprzednim poście.
