peyter 1 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Czesc Lustro lewego reflektora mi lata, jak wsadze reke do srodka to w srodku calosc rusza sie luzno gora i dół...silniczek działa, regulacja reczna nic nie daje, wyglada na to ze wyłamaly sie jakies uchwyty, kiedys w innym aucie wymienialem je ( bo byly wymienialne) pytanie jest takie czy w tym modelu mozna to wymienic, czy trzeba caly reflektor? Przynaje ze jeszcze nie rozbieralem reflektora, pytam być może ktoś temat przerabiał Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Sprawdź czy nie wyskoczyła śruba regulacyjne z gniazda. To taka śruba z kulką na końcu na którą jest wciśnięte lustro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peyter 1 Opublikowano 28 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Ok, dzieki Pisza ze trzeba zderzak opuszczac do wyjecia reflektora ale ponoc dostep lepszy przy prawym jest. W moim wypadku to prawy wlasnie. Czy prawy mozna wyciagnac bez ruszania zderzaka? Ewentualnie czy moge prosic o schemat budowy reflektora zeby zlokalizowac gniazdo na srube? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Nie wiem jak jest w b7. Ja robiłem to w b6. Po otwarciu dekla lampy i po wyjęciu żarówki, haczykiem z drutu 2mm długości ok30cm.zaczepiłem za lustro mniej więcej przy kierunku i pociągnąłem do siebie. Po chwilowym nacisku usłyszałem klik i wskoczyło na miejsce. Jak wyjmiesz żarówki to powinieneś zobaczyć gniazdo zaczepu. Patrz na koniec śruby regulacyjnej. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peyter 1 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 No to tak spróbuje jeszcze. Bo wybadalem ze po porstu lustro spadlo z tego bolca z silniczka regulujacego wysokosc - probowalem reka wcisnac..ale nie dalo rady, nie chialem na chama zebynic nie polamac. Sprobuje z wyjeciem zarowki. Dzieki ---------- Post dopisany 03-06-2014 at 10:43 ---------- Poprzedni post napisany 29-05-2014 at 21:35 ---------- Wskoczylo:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Najlepszy dostęp będziesz miał jak zdejmiesz reflektor niestety to prawda przy tym modelu trzeba zdjąć zderzak jest trochę zabawy. jak zdejmiesz reflektor to jeśli nie uda Ci się dostać od dekielka od żarówki - palnika to można bez problemu zdjąć szkło a właściwie plastik z przodu poprzez odpięcie spinek i podgrzanie całości. ja podgrzewałem w piekarniku:wink: tylko temperatura nie większa niż 50 stopni bo stopisz wszystko. po nagrzaniu elegancko się rozpoławia bez strachu że się wyszczypie jak to może mieć miejsce jak rozklejasz na zimno. po zdjęciu przodu masz dostęp do wszystkiego w reflektorze po odkręceniu chyba ze 3 wkrętów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
