derantis 1 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 (edytowane) witam nie wyswietla sie komunikat otwarych drzwi na fisie chodzi o lewe tylnie jaka moze byc przyczyna?? Edytowane 20 Sierpnia 2014 przez cwiara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 mikrostyk w zamku,lub połamane kable w przelotce między drzwiami a słupkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gites 0 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 Witam Ja miałem ten sam problem jednak nie działały mi wszystkie drzwi oprócz przednich pasażera. Zanim rozbierzesz tapicerki zerknij na kostki znajdujące się w słupkach auta (widać je po otwarciu drzwi). Przyczyną mogą być zaśniedziałem piny które trzeba przeczyścić lub tak jak wyżej ktoś napisał pęknięty kabel w miejscu gdzie się zgina. Ja u siebie podciągnąłem gumową osłonkę od wtyczki w kierunku drzwi i delikatnie próbowałem wyciągnąć każdy z kabli.W jednych drzwiach okazało się że ułamane są aż 3 kabelki. Jeżeli to nie pomorze to musisz ściągać tapicerkę i zerknąć albo na wiązkę czy dalej nigdzie nie jest uszkodzona lub mikrostyki w zamkach. Zwróć też uwagę na krzywkę która włącza lub wyłącza mikrostyk. Ja w jednym zamku miałem już ją wytartą i pomimo tego że mikrostyk działał to ona dobrze go nie dociskała przy otwartych drzwiach. Najlepiej wymontować zamek podłączyć kable i na sucho sprawdzić działanie. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
derantis 1 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 wielkie dzieki chłopaki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 Do statystyk dodam że u mnie pomogło przelutowanie zimnych lutów na płytce w zamku. Też wcześniej raz działało raz nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 U mnie ten sam objaw i elektronika w samym zamku padła nie bawiłem się w lutowanie tylko kupiłem za 5 dych sprawny na alledrogo i podmieniłem i wsio gra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dajmon 5 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Ja gdybym kupił zamek, nie ważne skąd, ale nie nowy tylko używany, to zanim bym go włożył w drzwi, to otwarłbym go i zobaczył, czy i jemu czasem nie potrzeba przelutowania. Niestety warunki atmosferyczne robią swoje na takowych połączeniach i żaden używany nie jest pewny na 100%. Może działać przez miesiąc, dwa lub pół roku. Zresztą nie ważne. Jak ktoś chce dwa razy wyciągać zamek z drzwi, to proszę bardzo. ---------- Post dopisany at 19:52 ---------- Poprzedni post napisany at 19:51 ---------- Myślę, że ja bym Ci za 25zł polutował i miałbyś to samo co za 50zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarePB 1 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Panowie, mam podobny problem, na fisie nie wyświetla komunikatu o otwartych drzwiach pasażera i tylnych, kopertówki również nie świecą.. Co do tych mikrostyków, rozumiem, że one są w zamku drzwi, ok, a je się po prostu czyści czy wysiadają ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Mikrostyki są w samym zamku. W zamku jest również elektronika, która czasami pada. Może być mikrestyk lub elektronika. Rozbierz i pomierz styk jeśli będzie oki to elektronika, sprawdź też przewody w gumowych łącznikach idące z dzwi do słupka często się łąmią w nich przewody i również może być podobny problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarePB 1 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Ale możliwe jest, że wszystkie 3 zamki szlag trafił ? Tzn. tą elektronikę w nich ? Kable w tych osłonach posprawdzam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Raczej mało prawdopodobne ale możliwe. Podepnij VAG a i sprawdź błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarePB 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 W jakiej zakladce szukac bledow tego typu ? Uzywam vcds. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 46 KOMFORT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarePB 1 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Dziwna sytuacja, ostatnio tak ni z gruchy, ni z pietruchy lampka w dzwiach pasażera oraz na fisie wyświetlała się info o otwartych drzwiach.. Było ok, na drugi dzień otwieram i znowu lipa, potem chyba sam się zamknął jak ryłem w tych przewodach w gumowym oplocie i potem po kilku otwarciach znów zaczęło świecić.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Skoro grzebałeś w przewodach pomiędzy drzwiami a słupkiem i zadziałało a potem przestało , to właśnie tam musi niełączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Było to juz piedylion razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin0485 1 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Mam pytanie. Czy zamek z angola pasuje bez problemu do wersji europejskiej? Potrzebuję przedni prawy zamek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarePB 1 Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Mam wykaz kodów błędów z grupy 46: -01134,(short to ground) -01616,(No communications-intermittent) -00692, -01369,(alarm triggered by hood switch) -01371,(alarm triggered by doo rcontact switch: driver side) -01561 (59-00-can't unlock) -01561 (61-00-won't De-Safe) -01562 (59-00-can't unlock) -01562(61-00-won't de safe) -01560(61-10-won't de-safe - Intermittent) Panowie, jakieś wskazówki ? Dość sporo tego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 (edytowane) 01134 problem z zasilaniem syreny alarmu sprawż czy dochodzi napięcie do syrenki alarmu. jeśli tak to dobierz się do modułi komfortu pod wykładziną kierowcy - przed fotelem i sprawdz czy przypadkiem nie pływa w wodzie - posprawdzaj wszystkie styki we wtyczkach 01561 tylne lewe dzwi prawdopodobne że masz coś z elektroniką w zamku - do sprawdzenia 01562 prawe tylne to samo drugi ten sam numer błedu wskazuje na elektronike w zamku pewnie posypała się 01560 problem z zamkiem dzwi pasazera Na początek wykasuj błedy i sprawdź które wrócą być może są to sporadyczne błedy spowodowane słabym zasilaniem z aku i które nie wrócą tak szybko. Jeśli są to permanentne błedy to tak jak wyżej do sprawdzenia przewody w przelotkach od słupka do dzwi , elektronika w zamkach lub wymiana zamków na sprawne i dooblookania mod. komfortu czy nie pływa w bajorze Edytowane 22 Listopada 2014 przez Robero321 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarePB 1 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Niestety błędy są permanentne i cały czas są.. A wiesz może gdzie ta syrenka alarmu się znajduje ? Bo ogólnie jak się alarm załączy to mrygają tylko kierunki, nie ma żadnego sygnału dźwiękowego.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
