[1.8 '98] Jakie świece do 1.8 benz+lpg ?
Witam :)
Chciałbym się was poradzić jakie świece powinienem kupić do mojego audi a4b5 1.8 125km '98. Trochę jestem laik w tych sprawach bo dopiero zaczynam przygodę z moim autkiem :)
Takie jak przewiduje producent...
Ngk -BKUR 6 ET-10
Jw. nie kombinuj z jakimiś specjalnymi do lpg czy innymi wynalazkami bo to wszystko lipa. Ori najlepsze :wink:
Potwierdzam ori najlepsze, 1 elektrodowe sie nie nadają do tego silnika bo ma mula przy wchodzeniu na obroty takie syczenie slyvhac, wrzucaj ori
  • 5 tygodni później...
Podepne sie pod temat gdzie je kupic w szczecinie w audi czy mozna gdzie indziej?
Wysłane z mojego "I"kalkulatora:)))
Ja zalozylem ngk jednoelektrodowe. Jedzie normalnie, zadnego syczenia nie slysze.
Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalka
W ADR miałem takie jak przewidywał katalog NGK, czyli 3-elektrodowe. Po zakupie miałem jakieś Bosha 2-elektrodowe. Na NGK nie było problemu. Z drugiej strony ponoć do LPG lepsze są 1-elektrodowe.
Ja kupiłem takie jakie są oryginalne w katalogu i one są najlepsze moim zdaniem
ile płaciłes?
również przymierzam się do wymiany świec, pytanie jakie kupić do 1.8 + LPG
Na początku posta masz podane.
podales ze NGK ale to sa 3 elektrodowe, a ja pytam do benzyna + LPG, podobno musza byc 1 elektrodowe bo iskra musi byc mocniejsza pod LPG, tak wyczytalem na forum, ale ile w tym prawdy
Mialem takie i takie założyłem nowe i niby jest ok tez mam LPG u siebie
Wysłane z mojego iPad za pomocą palca wskazujacego:)
Gadałem z gazownikiem takie jak producenta trzeba zakładać
Edytowane przez prezesik
Jak mu szybko walniesz w pedał gazu to ma mula na chwilkę przy wchodzeniu na obroty a z okolicy przepustnicy słychać taki ssyk sprawdź dokładnie
Do Adr mają być świece 3-elektrodowe, do 1.8t jednoelektrodowe. Niema czegoś takiego jak świece do gazu. To tylko chwyt reklamowy. Z drugiej strony czy przy zakładaniu gazu pytano się na jakich świecach jeździsz. Jestem pewien ze nie. Instalacja została wystrojona pod fabryczne.
Jacek? Jeździłes kiedy kolwiek na 3 grotach przy gazie? Bo każdy widzi różnice w pracy silnika, na plus jest moc dla 1 elektrodowej ale nie ma co się oszukiwać jeżeli chodzi o kulturę pracy silnika to 3 grotowe są lepsze, takie odczucie mam ja
panowie ja mam gaz i jeżdżę na BERU trzy elektrodowe jest bardzo dobrze a gazownik każe zakładać jedno elektrodowe bo przerwę może na jedno elektrodowej ustawić i hajs ścisnąć od kogoś bo już na 3 elektrodowej to on się nie zna
