xBladex 12 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Koledzy kumpel ma problem z hamulcami w swojej b6..Problem polega na tym że. Po przejechaniu nawet 20m pokazuje sie kontrolka ABS i ESP.Zgasi auto i zapali kontrolki znikają..lecz na wszystkich 4 kołach zaciskają się hamulce..po 30min lub dłuższym czasie czekania hamulce odpuszczają i można jechać dalej lecz problem sie pojawia od nowa.w czym może być problem.Auto ma silnik 1.9 Tdi AWX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Tylko nie mów ze nic nie ma na Forum o kontrolkach ABS ESP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xBladex 12 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 jemu głownie chodzi o te zaciskające sie hamulce pod czas jazdy..a nie o kontrolki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Pasuje kompa podpiac i sprawdzic jakie błedy sa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xBladex 12 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 ok to mu przekaże...jak bede wiedział co i jak to napisze..dodam ze wczesniej było ok jak kupił auto..wymienił tylko klocki na tyle i od tej pory tak sie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Cos spieprzył, musial grzebac przy czujnikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xBladex 12 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 wiec lepiej rozebrać i jeszcze raz powoli złozyc czy najpierw Vaga podpiać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Sterownik do naprawy, wystarczy odpiac go od bloku ABS i wyslac komus kto ogarnia ten temat. Na allegro sporo osob ogłasza się w tej materii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Możesz spróbować odpiąć wtyczkę i przeczyścić styki często śniedzieją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasimo 0 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Dzięki kolego , jutro wykonam powyższe czynnosci, napisze czy pomoglo . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwapaa 0 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 nie, nic jeszcze z tym nie robiłem. co ciekawe czasami działa, często jak deszcz popada. słyszałem że jak pompa walnięta to nie ma prawa wogóle działać. a tu ma jakieś przebłyski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Steav 0 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 W starej b5 miałem coś podobnego, po wymianie tarcz i klocków problem znikł(w serwisie wymiana). Przypuszczam, że musiał być kabel przetarty,albo coś z takiej drobnicy, bo nic nie dopłacałem. Wymiana planowana, a abs przy okazji pewnie zaizolowali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xBladex 12 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 ok..to powiem i bede na bieżąco pisał co sie dzieje. ---------- Post dopisany 26-06-2014 at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany 20-06-2014 at 21:09 ---------- I wszystko jasne..padłą pompa hamulcowa i cały sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Jaka pompa hamulcowa ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xBladex 12 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 no servo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 A co to ma wspolnego z kontrolkami ABS/ESP ??? Chyba ktos Cie w ....uja robi. Sterownik zgoda ale pompa ??? Nigdy !!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xBladex 12 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 to nie moje auto..tylko kumpla..Vag mu pokazał ze sterownik coś tam z servem też..zamówił i sie zobaczy czy to to.. ---------- Post dopisany 27-06-2014 at 16:41 ---------- Poprzedni post napisany 26-06-2014 at 21:21 ---------- Dev kumpel dziś zamienił sterowniki i jest problem.tego co kupił trzeba programować? wyskoczył mu błąd nr 1044.. i teraz nie czytam anie tego co kupił ani tego ci był w aucie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Trzeba sterownik VINu przyuczyć . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xBladex 12 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 znaczy sie ze co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
