Swieci sie ABS ESP
Koledzy kumpel ma problem z hamulcami w swojej b6..Problem polega na tym że. Po przejechaniu nawet 20m pokazuje sie kontrolka ABS i ESP.Zgasi auto i zapali kontrolki znikają..lecz na wszystkich 4 kołach zaciskają się hamulce..po 30min lub dłuższym czasie czekania hamulce odpuszczają i można jechać dalej lecz problem sie pojawia od nowa.w czym może być problem.Auto ma silnik 1.9 Tdi AWX
jemu głownie chodzi o te zaciskające sie hamulce pod czas jazdy..a nie o kontrolki.
ok to mu przekaże...jak bede wiedział co i jak to napisze..dodam ze wczesniej było ok jak kupił auto..wymienił tylko klocki na tyle i od tej pory tak sie dzieje.
Cos spieprzył, musial grzebac przy czujnikach.
wiec lepiej rozebrać i jeszcze raz powoli złozyc czy najpierw Vaga podpiać?
Vag
Sterownik do naprawy, wystarczy odpiac go od bloku ABS i wyslac komus kto ogarnia ten temat.
Na allegro sporo osob ogłasza się w tej materii.
Możesz spróbować odpiąć wtyczkę i przeczyścić styki często śniedzieją
Dzięki kolego , jutro wykonam powyższe czynnosci, napisze czy pomoglo . Pozdrawiam
nie, nic jeszcze z tym nie robiłem. co ciekawe czasami działa, często jak deszcz popada. słyszałem że jak pompa walnięta to nie ma prawa wogóle działać. a tu ma jakieś przebłyski.
W starej b5 miałem coś podobnego, po wymianie tarcz i klocków problem znikł(w serwisie wymiana). Przypuszczam, że musiał być kabel przetarty,albo coś z takiej drobnicy, bo nic nie dopłacałem. Wymiana planowana, a abs przy okazji pewnie zaizolowali.
ok..to powiem i bede na bieżąco pisał co sie dzieje.
---------- Post dopisany 26-06-2014 at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany 20-06-2014 at 21:09 ----------
I wszystko jasne..padłą pompa hamulcowa i cały sterownik.
Jaka pompa hamulcowa ???
no servo
A co to ma wspolnego z kontrolkami ABS/ESP ???
Chyba ktos Cie w ....uja robi.
Sterownik zgoda ale pompa ??? Nigdy !!!!
to nie moje auto..tylko kumpla..Vag mu pokazał ze sterownik coś tam z servem też..zamówił i sie zobaczy czy to to..
---------- Post dopisany 27-06-2014 at 16:41 ---------- Poprzedni post napisany 26-06-2014 at 21:21 ----------
Dev kumpel dziś zamienił sterowniki i jest problem.tego co kupił trzeba programować? wyskoczył mu błąd nr 1044.. i teraz nie czytam anie tego co kupił ani tego ci był w aucie..
znaczy sie ze co?
