Remapa a tempomat
Tez to przerabiałem. Zmiana komputera załatwiła sprawę, tempomat działa
Może najpierw wgrac org. soft żeby wykluczyc błąd tunera.
Jeśli taki kozacki Tuner to bardzo możliwe że nie zapisał Kopi ORI Softu i jaka zgodność napięcia przy sondzie ??
Wywala się z softu sondy wraz z jej funkcjami i tyle sama edycja softu to kilka minut dosłownie kilka. Dużo dłużej trwa zaczytanie softu a później wgranie przerobionego.
  • 4 miesiące temu...
Miałem kompa z nieudolnym chipem. Na nim nie było tempomatu. Wymieniłem komputer na seryjny i wszystko zaczelo działać. A kompa kupiłem taniej niż wgranie org softu.
Podejrzewam, że problem powstaje podczas przerabiania mapy "inverse driver wish" (mapa dawek paliwa przy włączonym tempomacie), Która wiele osób myli z mapa "driver wish" czyli mapa położenia pedału gazu tzw. życzenie kierowcy.
  • 4 tygodnie później...
Inverse driver wish było ustawione. Podobno jak sonde lambda się wywala to nie działa tempomat. I już dowiedział się co sknocił i jak to usunąć.
Bo jak usuwa sie sonde ustawia sie bity odpowiedzialne tylko za sonde a nie zeruje wszystko po koleji razem z tempomatem.
Dokładnie, tez mam wywaloną sondę przy okazji robienia programu i tempomat działa bez problemu
U mnie wywalone są dwie sondy z softu i Tempomat również śmiga bezproblemowo
nie zrozumieliście tego co napisał Łukasz..
