senior_edmundo 0 Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Macie jakieś rady jak oszczędzać dwumasa? 1. Nie chamować biegami (zaszłyszane) 2. ........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siniakTDI 0 Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Nie robić zrywów przy ruszaniu z miejsca (zbyt wysoki moment) Nie jeździć z małą prędkością przy wysokich biegach Nie przyśpieszaś gwałtownie (no chyba że robimy logi ) Nie jeździć na pólsprzęgle....... Ale wtedy cały urok jazdy diabli wezmą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 1. Nie chamować biegami (zaszłyszane) Nie jeździć z małą prędkością przy wysokich biegach no to są właśnie elementy, które w dieslach sa raczej nie do przejścia... hamowanie silnikiem to podstawa oszczędności a jazda na wysokich obrotach dieslem mija się z celem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Nigdy nie wpadłem na pomysł , aby oszczędzać dwumasa Jakbym miał stosować się do tego co napisaliście wyżej to bym wolał sprzedać samochód :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klawik 0 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 heh dokładnie. myślę że jedyne co możesz zrobić to nie przesadzać z niskimi obrotami podczas jazdy... Dwumas tak jak opony... kiedyś trzeba wymienić ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Najlepiej nie jeździć to będzie największa oszczędność :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
senior_edmundo 0 Opublikowano 4 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 no tak ale ile dwumas srednio wytrzymuje? Ile kosztuje wymiana dwumasa? trzeba pewnie od razu wymienic sprzęgło i docisk nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Jak Ci padnie któraś z tych rzeczy to wymieniasz obydwie odrazu i poźniej masz spokój na długie kilometry. U mnie od nowości dwumas i sprzęgło jeszcze nie było wymieniane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 no tak ale ile dwumas srednio wytrzymuje? Ile kosztuje wymiana dwumasa? trzeba pewnie od razu wymienic sprzęgło i docisk nie? Jeździj a nie zadawaj głupie pytania. Będziesz się martwił jak sie wysra a nie teraz już gdybasz co będzie jak coś nawali. Jeszcze Ciebie ten dwumas przeżyje i padnie następnemu właścicielowi więc się nie stresuj tylko ciesz klekotaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 no tak ale ile dwumas srednio wytrzymuje? U mnie był wymieniony na gwarancji przy 45000km z tego co pamiętam.Była jakaś trefna seria dwumasów firmy LUK i wymieniali je na Sachsa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
senior_edmundo 0 Opublikowano 4 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 marekg Mam jakieś paranoje, mam go od niedawna, wczesniej tylko benzyna i nie jestem przyzwyczajony. Jak narazie to mi biegi 1 i 2 źle wchodzą i nad tym bede deliberował. jedynki czasami nie moge wrzucic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 U mnie był wymieniony na gwarancji przy 45000km z tego co pamiętam.Była jakaś trefna seria dwumasów firmy LUK i wymieniali je na Sachsa a to róznie tez z tym bywa , jak Ja kupowałem dumasa firmy Sachs to na tarczy był napis LUK , czasami tez jest na odwrót Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Masz ten + że w Warszawie są SPOTY organizowane i dużo ludzi przyjeżdza.Więc zacznij też jeździć to się napewno wiele rzeczy nauczysz i dowiesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 marekg Mam jakieś paranoje, mam go od niedawna, wczesniej tylko benzyna i nie jestem przyzwyczajony. Jak narazie to mi biegi 1 i 2 źle wchodzą i nad tym bede deliberował. jedynki czasami nie moge wrzucic Skąd ja to znam...dopiero zaczynam sie uspokajać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 - ruszac w miare delikatnie- nie strzelac ze sprzegla - nie jezdzic na obrotach ponizej 1500 obr/min - hamowanie silnikiem nie ma wplywu na zuzycie dwumasa, dwumas - nie przenosi momentu napedowego - ostre przyspieszanie nie ma wplywu na zuzycie dwumasa, pod warunkiem ze odbywa sie w zakresach moment - max moc max no i jeszcze uwaga ... nie przesadzajmy to nie sa auta z porcelany jezdzmy i sie cieszmy z ekploatacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek_glw 0 Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Witam, mam pytanie: co dzieje się konkretnie z "dwumasą, gdy jadę spokojnie bez przyśpieszania na obrotach powiedzmy 1200/min? czy "dwumasa" zużywa się także szybciej w czasie postoju na biegu jałowym? W benzyniakach w instrukcji jest napisane, żeby nie rozgrzewać silnika na postoju, tylko od razu jechać z umiarkowanym RPM. Czy to również dotyczy Diesli? Czy wskazane jest rozgrzanie go przez 1-2min na postoju? Pozdrawiam i dzięki za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Witam, mam pytanie: co dzieje się konkretnie z "dwumasą, gdy jadę spokojnie bez przyśpieszania na obrotach powiedzmy 1200/min? czy "dwumasa" zużywa się także szybciej w czasie postoju na biegu jałowym? W benzyniakach w instrukcji jest napisane, żeby nie rozgrzewać silnika na postoju, tylko od razu jechać z umiarkowanym RPM. Czy to również dotyczy Diesli? Czy wskazane jest rozgrzanie go przez 1-2min na postoju? Pozdrawiam i dzięki za odp. dwumas przy stalej predkosci przenosi maly moment napedowy, jednak tak niskie obroty nie sa korzystne dla silnika ( duze obciazenie ukladu tlok cylinder). owszem po minucie od uruchomienia, powinno sie ruszac, ale jazda z umiarkowanymi obrotami tzn jazda w zakresie 1500-2200 obr, z delikatnym operowaniem gazem. jazda na obrotach rzedu 1200 obr daje wiecej szkody niz pozytku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pet3r 0 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Jak Ci padnie któraś z tych rzeczy to wymieniasz obydwie odrazu i poźniej masz spokój na długie kilometry. U mnie od nowości dwumas i sprzęgło jeszcze nie było wymieniane. ja wysyłając sprzęgło do regeneracji wysłałem też dwumas do przeszlifowania, poza tym tłumił dobrze. przebiegu było coś ponad 180k km i założyłem regenerowane sprzęgło z używanym dwumasem - śmigało aż miło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 w benzynie dwumas pracuje w o wiele korzystniejszych warunkach, przezywalnosc jest o 100% wieksza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
