poduchy
gdzie DOKLADNIE znajduje sie AIRBAG SENSOR......loookalem przez ten program do indetyfikacji miejsca ale ciezko zinterpretowac obrazek...
czy w tym aucie znajduje sie cos jeszcze podlaczone do airbag sensora?(auto ma tylko 2 poduchy w desce)
czy sa jakies dodatkowe czujniki czy sam modul jest jednoczesnie sensorem?
W miejscu gdzie przegroda łączy się z tunelem środkowym, czyli na prawo od pedału przyspieszenia
wymieniony modul..wyswitla bledy zapalnikow napinacza pasow kierowcy i pasazera,,,,auto po kolizji
p.s poduchy w desce wymienione
gdzie sa te zapalniki?domyslam sie ze gdzies w ukladzie pasow...jak sie do tego dobrac i jak wygladaja?da sie wymienic?
zdejmujesz osłony słupków srodkowych , wymieniasz pasy i tyle.
aha....rozumiem ze to kompletna calosc...czy w wszystkich A4 b5 przed FL byly takie same? tzn czy wszystkie sa piro?
---------- Post dopisany 17-06-2014 at 15:28 ---------- Poprzedni post napisany 14-06-2014 at 22:31 ----------
kupilem od goscia z allegro te z piro(nie wiem czy sa bez,nie prowadzilem dochodzenia)
generalnie pasy dzis przyszly i co ciekawe ni c**ja nie daja sie rozwinac(w recach,nie na aucie),to normalne?jest jakas blokada zwijaka czy co?
---------- Post dopisany 18-06-2014 at 22:09 ---------- Poprzedni post napisany 17-06-2014 at 15:28 ----------
podpowie ktos cos?
Oczywiście, że jest. Pas należy trzymać dokładnie w takiej pozycji, w jakiej jest zamontowany w samochodzie. Wtedy istnieje możliwość jego rozwinięcia.
Zauważ, że jadąc ze stromej góry lub po dużych nierównościach bywają kłopoty z rozwijaniem pasa w samochodzie.
To właśnie blokada bezwładnościowa.
nic to nie daje....juz na wszlkie sposoby prb i sie nie da wrrrrr moze sprzedal mi zepsute?ale oba?
No to zamontuj do auta.
dokładnie , tez ostatnio kminiłem o co chodzi z tymi pasami że się poblokowały a wystarczyło dobrze ułozyć i normalnie działały
powaznie w recach ni holery?w zaden sposob?tylko na aucie?ale one sa nawet tak gleboko wciagniete ze caly ociera o obudowe i nie da sie ich bardziej wysunac niz 1cm...nie rozumiem tego
