Kąt wtrysku
wystarczyło że wpisałem jak zrobić logi vag
:hi:
Tyle ze ja prubowałem wejsc w switch to basic settings i niemoge psze mi vag registation , niewiem oco chodzi kupiłem to razem z płytka sprawdzam w about i pisze ze mam numer seryjny juz a niemoge duzo rzeczy podejrzec i sprawdzic , wyswietla komunikat vag registation .i d*pa , patrzałem na allegro to komplet wtryskó uzywanych za 500 zeta sie kupi niewiem co robic teraz...
Witam wszystkich,kupiłem audi a4 b6 2003r 2.5 TDI 163 km BDG ,problem jest taki że na zimnym silniku musi pare razy zakręcić zanim odpali jak odpali to chodzi równo cicho,nie kopci.Świece sprawdzałem wszystkie grzeją,a na ciepłym czy gorącym silniku pali od strzała,legancko.Napewno się nie zapowietrza już to sprawdziłem.Do wymiany rozrządu jest jeszcze 20 tyś .Gdzie jeszcze szukać?Pozdrawiam
Edytowane przez kacper33
kolego vag-com ->silnik ->bloki pomiarowe ( kanal 5 przy temp silnika min 84,5C ) -> kanal 4 ( wciskasz BS ) na LATE 0,0 ATDC - 2,0 ATDC ( wg ksiazek w praktyce zawsze ustawiam jak naj blizej 0,0 ATDC oscyluje od 0,0 ATDC - 0,3 ATDC jest igla ) jesli bedziesz mial tak jak napisalem musi palic na zimnym jak i na cieplym elegancko jesli masz wszystko na 100% ok z ukladem ON oraz z pompa i czujnikami temp cieczy itp.
Dzięki kolego SUMOSS. Late jest 3.6*ATDC dziś spróbuje to ustawić i napisze czy pomogło.Pozdrawiam
Przestawiłem tak jak mi napisałeś i silnik ładnie pali,zobaczymy jak odpali jutro rano na zimnym po nocy.Dawkę paliwa na biegu jałowym mam 6,6 mg na zagrzanym motorze.Taka dawka jest ok??
ta dawka to przy jakim czasie wtrysku???
jakie chwilowe spalanie chyba w kanale 017???
Już wszystko ogarnięte :D ,winny był zły kąt wtrysku.Ustawiłem kąt tak jak napisał kolega Summos i auto pali od strzała nawet przy -7 wielkie dzięki.
Tzn jaki masz kąt na chwilę obecną??
