[Licznik] Zmiana wsadu w liczniku FIS ANGLIK AUDI A4 B5 FL
Witam,
kupiłem licznik z FISem (FL VDO) od Anglika do mojej Audi A4 B5
Nie udało mi się jednak znaleźć tarcz oryginalnych od VDO i niestety
będę musiał zostawić na razie te tarcze które są.
Moje pytanie brzmi, jakie zmiany mam wprowadzić w liczniku (zmienić wsad), tak aby wszystkie światła w kabinie działały prawidłowo i aby licznik pokazywał właściwie prędkość.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Witam,
z tego co wiem to po wgraniu wsadu eu do licznika powinno być ok a tarcze na forum poszukaj.. Ja wgrałem wsad eu z b5 polift i mi działa wsio na krótko z podłaczeniem licznika FIS itp także najpierw wgraj wsad
co ma licznik do swiateł ? po zmianie wsadu uk na eu powinno być wszystko ok
W takim razie czy jest ktoś kto mógłby mi odsprzedąć chociaż jedną Tarcze(od prędkosciomierza) do VDO poliftowego?
BTW(jezeli wrzuce wsad OD EU to wtedy licznik będzie źle pokazywał?) on ma 100km/h mniej wiecej na 30% tarczy, a stary licznik miał na połowie tarczy.
Witam,
Witam serdecznie czy można by prosić taki wsad licznika Europejskiego żeby wgrać do licznika Anglika,żeby wszystko działało prawidłowo w KM/H i wyswietlało prawidłowo np litr/km Edytowane przez Mors605a
Do tego nie potrzebujesz wsadu tylko musisz zmienić kodowanie w liczniku i tyle będziesz mieć km i litry
Aha rozumiem i napewno działa jak należy;-)?, może Pan mi doradzi bo mam Audi A4 B5 z 2000r lift benzyna i mam pół Fis i chciałbym full fis (chyba że to inaczej się mówi)chce głównie żeby mi spalanie pokazywało,i czy mogę licznik Anglik kupić i wystarczy sama zmiana kodowania? I oczywiście tarcze prędkości bym zmienił na km/h
To znaczy tak, zmiana kodowania wystarczy jeśli nie będziesz zmieniał tarcz na km/h i wtedy będzie pokazywało przebieg i spalanie w km. Jeśli zmienisz tarczę, to trzeba będzie zmienić również oprogramowanie w liczniki bo w w europejczyku 100 km/h jest na godzinie 12, a w angliku nieco niżej i prędkość byłaby zakłamywana.
Aha teraz rozumiem, a taki sofcik europejski idzie zdobyć? Kupiłbym licznik europejski ale nie ma na ogłoszeniach do benzyniaka i z pełnym Fisem mój ma ozaczenie 8d0 920XXX
Najlepiej wtedy przerobić ten soft co bedzie w angliku na europe.
Rozumiem:-), a umie ktoś z was to przerobić? Albo najlepiej można by prosić gotowy wsad jak ktoś takie cos przerabiał,albo z licznika Europejskiego z benzyny pełny Fis cyfrowy zegarek czyli nr licznika zaczyna się 8d0 920xxz,
