beefrezer Opublikowano 18 Czerwca 2014 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Witam. Tak wiem, że było pisane o takich rzeczach milion razy. Jednak nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie, jak przekroczę 120km/h, hamulec robi się twardy. To może być pompa vacum bądź serwo (od razu mówię, że wszystkie wężyki są nowe+ wężyk w przegrodzie (łącznik) wymieniony. Hamulce sporo się poprawiły i do prędkości 120 km/h są żylety. Ostatnio jak jechałem obwodnicą postanowiłem rozpędzić się troszkę mocniej, przy 170km/h wcisnąłem hamulec i ku mojemu zdziwieniu hamulec był twardy jak głaz, od razu zapaliła się kontrolka abs (czyli się rozłączył) a pedał hamulca zrobił się "normalny", już nie był twardy niezależnie od prędkości. Czy to pompa ABS siada??? Nie chce wymienić serwa, vacum a potem okaże się, że niepotrzebnie wydałem kase. Wiem, że jeden czujnik z tyłu niedomaga, ale to raczej nie ma znaczenia w "twardnieniu" hamulca. Pozdrawiam
GOLI Opublikowano 18 Czerwca 2014 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Prawdopodobnie "głupieje" ci czujnik abs w którymś kole. Po takim przejeździe podłąćz vag-a i sprawdź błędy w abs-ie powinno pokazać który czujnik. Przynajmniej w mojej poprzedniej pokazało
beefrezer Opublikowano 19 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2014 Ale ten twardy hamulec jest zawsze po przekroczeniu 120km/h, jeśli czujnik by głupiał to od razu by wyskakiwal błąd. Czy źle to rozumiem?
