Krystian2290 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Siemka. Pomóżcie mi z jednym problemem Nie działały mi spryskiwaczy xenonów , kupiłem nową pompkę i dalej nie działają, mechanik mówił że nie dochodzi prąd w ogóle , bo podłączył na krótko pod akumulator i spryskiwacze się otworzyły. Nie rozumiem tego. Dodam że bezpiecznik jest dobry .
Gość cwiara Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Jaką pompkę kupiłeś? Jak zamiennik to całkiem możliwe że nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia i spryski sie nie otwierają. Oczywiście sprawdzasz to na włączonych światłach ?
Krystian2290 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2014 kupiłem pompkę firmy MEYLE i na włączonych światłach sprawdzałem
Gość cwiara Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Ja bym jednak obstawiał pompke. Spróbuj jeszcze taki manewr. Uruchom spryskiwanie szyb i lamp i trzymaj ok 2 sekund. Puść manetke i za chwile znów włącz spryskiwanie. W tym czasie niech druga osoba obserwuje czy spryski się wysunęły.
Krystian2290 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2014 ale mechanik sprawdził tą pompkę nową i podłączył ją na krótko i zadziałała pompka i spryskiwacze się uruchomiły . Prądu coś nie dostaje, ktoś mi powiedział że może ta manetka do spryskiwaczy jest do wymiany
Gość cwiara Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Prąd do pompki nie idzie z manetki tylko z mce pin 8 w kostce 10-pinowej. Podłącz tam miernik i sprawdź napięcie przy uruchamianiu sprysków.
Krystian2290 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2014 no kumpel podłączał miernik i własnie nie dostaje wogole prądu przy uruchamianiu sprysków
Gość cwiara Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Sprawdź jeszcze kodowanie mce czy jest na xenony. Jeszcze możesz zrobić test elementów wykonawczych w mce, wtedy uruchomi spryski bez udziału manetki.
Krystian2290 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2014 Jakie kodowanie mce i test elementów w mce ? Nie kumam , nie znam się za bardzo ;/
Gość cwiara Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Łączysz sie vagiem z MCE-09, i sprawdzasz kodowanie, przedostatnia cyfra musi być 1. 0?xxx: Light Sensor 0 = Light Sensor not installed 1 = Light Sensor installed [*] 0x?xx: Trailer Hitch 0 = Trailer Hitch not installed 1 = Trailer Hitch installed [*] 0xx?x: Headlights 0 = Halogen Headlights 1 = Xenon Headlights [*] 0xxx?: Country 1 = Rest of World 2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark) 3 = USA 4 = Canada ---------- Post dopisany at 23:58 ---------- Poprzedni post napisany at 23:56 ---------- Jeśli kodowanie będzie ok to robisz output test i vag testuje sobie światła, wycieraczki etc i spryski lamp.
Krystian2290 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2014 jutro spróbuję w razie czego gdybym miał problemy to się odezwę
serfin Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 A moje pytanie czy ty masz ori od fabryki xenony w swoim aucie? Czy dokladales sobie zdesio ze spryskami? Bo niektore MCE nie obsluguja spryskow.
Krystian2290 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2014 serfin miałem oryginalne. Robiłem test przez kompa i spryskiwacze normalnie sie wysuwają i pryskają tylko prawy spryskiwacz chyba zatkany bo wysuwa a nie pryska. Ale tylko przez test działa a jak manetką nacisnę to wysuną się i zaraz się chowają nie chcą psikać ;/
serfin Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 a to dziwne, musisz miec zapchane dysze w spryskach, bo jak podnoszą się ale z nich nie pryska tzn, że pompka podaje pod cisnieniem płyn do sprysków ale jak już nich nie ulatuje ten płyn to znaczy, że coś z nimi nie tak ---------- Post dopisany 23-06-2014 at 00:18 ---------- Poprzedni post napisany 22-06-2014 at 23:59 ---------- jak masz kogoś z forum w pobliżu to umów się na podmiankę i sprawdz czy to napewno to. albo kup manetke a jak to nie ona to sprzedasz. ja np jak dolozylem zderzak wyrezalem sline + spryski pociagnalem kabel do kabiny to jak bawilem sie w podmianke modulu mce to sobie kabelek + urwałem i bylem wsciekly jak na początku nie wiedzialem co jest nie tak, pomyslalem, że przysłano mi wadliwy moduł D ale u Ciebie pozostaje spraawdzic czy wciskajac manetke na 4-5sekun czy pojdzie sygnal z MCE do pompki, jak nie idzie to szukac wyzej problemu. ale jezeli dzialaja Tobie spryski w szybach wiec sygnal do MCE musi isc
Gość cwiara Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Skoro wciskajac manetke spryski sie wysuwają to manetka ok inprad idzie do pompki
serfin Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Jak kolega planuje jeszcze troooche pojezdzic autkiem to niech kupi sobie nowki spryskiwacze do zdesia. Na allegro kosztuja przyzwoite pieniadze, ja tak zrobilem, mam wszystko nowe i ori i chodzi jak ta lala
piotrsob1 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 A nie świeci na FIS-ie piktogram , powiadamiający kierownika , że poziom płynu w zbiorniczku jest niski? Bo jak kolega edekxp zauważył, spryski reflektorów w takiej sytuacji się nie załączą ( priorytet czystej szyby nad czystością reflektorów )
Krystian2290 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2014 zalałem 5 litrów płynu więc jest pełny zbiornik I tak jak pisałem jak pod kompem dam TEST to spryskiwacze się wysuwają i psikają a jak manetką chcę spryskać to wysuną się na sekundę i odrazu chowają , nic nie psikną nawet.
edekxp Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Trzeba sprawdzić w którymś bloku czy manetka daje sygnał ciągły jak sie pociągnie do siebie
