[B7 BRE] Światła odprowadzania do domu w halogenach VAG-owanie
Mam pytanie czy za pomocą VAG'a można zaprogramować włączenie się halogenów tak jak w A6 i A8 jako "odprowadzanie do domu"? Czy może jest to częścią rozbudowanego pakietu "LIGHT" i potrzebne są jakieś dodatkowe przekaźniki lub moduł. Za pomoc z góry dziękuję.
B@rt
Ten pakiet to opcja i nazywa Coming/Leaving Home.
Rozumiem, że trzeba dołożyć komponenty i VAG'ować? Jakie koszta, orientuje się ktoś?
zalezy jaki masz sterownik komfortu, byc moze ograniczy sie do ustawienia opcji vagiem
Raczej nie, bo dodatkowo jak masz ten pakiet to jest też pokrętło do ustawiania przy włączniku świateł.
Chyba podpytam w serwisie podczas następnego przeglądu, w A6 i A8 nie widziałem dodatkowego włącznika.
Pozdro
W A6 A8 czy Q7 steruje sie tym w MMI, w A4 jest wyłącznik.
a b6 "follow me" tez można ustawić, czy nie..
  • 4 tygodnie później...
Podepnę się, czy coś juz wiadomo na temat zaprogramowania aby światła halogenowe oświetlały drogę. Ewentualnie czy wystarczyłoby wymienić komfort i włącznik czy coś jeszcze?
dokładnie
fajna sprawa :good:
Nie komfort.
Programuje się to w 09- centralna elektronika.
No ale przełącznik potrzebny, chociaż nie próbowałem w tych bez przełącznika. Bo tylko takie z przełącznikiem mam na stanie :embarrassed:
