jcwpl Opublikowano 18 Lipca 2014 Opublikowano 18 Lipca 2014 Nic dodać nic ująć, podrzućcie coś Pany gdzie warto - mam auto 2 lata, nic nie robiłem od zakupu akurat z klimą... Podziękował ---------- Post dopisany 18-07-2014 at 18:38 ---------- Poprzedni post napisany 23-06-2014 at 09:27 ---------- Panowie nikt nie jest w stanie polecić kogoś sprawdzonego od klimy w stolicy? Szału dostaje już... Chłodzi tylko lewa strona, lekko chłodne jak przestawie na podszybie -> środek i prawa strona gorące tzn: - temp zadana ustawiona na 19.0 (na zewnatrz 25) - temp po wsadzeniu termometru do lewej kratki - 14,3, temp w prawej kratce 18,8, w środkowych 27,8 - nie było błędów na klimatroniku, ale adaptacja i tak zrobiona - nic to nie dało. - wymieniony panel klimatronika na inny - zero zmian - sprawdzane silniczki, niby wszystkie działają. - przez chwilę któregoś dnia przy ustawieniu na LO zaczęło mi kapać po nodze znad pedału gazu... - rurka na wejściu do wnętrza zimna na maksa... Gdyby nie było czynnika to chyba lewa strona by tak nie chłodziła? Za rozbieranie deski i nagrzewnice raczej sam się nie zamierzam brać...
MAT1000 Opublikowano 18 Lipca 2014 Opublikowano 18 Lipca 2014 Kumpel w skodzie miał podobnie. Lewa strona chłodziła, prawa grzała, tylko u niego był błąd po podpięciu. Wyczyścił czujnik, który siedział w kanałach wentylacyjnych i wszystko ok. Nie zalewałeś jakiejś pianki ?
jcwpl Opublikowano 18 Lipca 2014 Autor Opublikowano 18 Lipca 2014 Kumpel w skodzie miał podobnie. Lewa strona chłodziła, prawa grzała, tylko u niego był błąd po podpięciu. Wyczyścił czujnik, który siedział w kanałach wentylacyjnych i wszystko ok. Nie zalewałeś jakiejś pianki ? Nie - żadnych "kombinacji" oprócz tego co napisałem nie było robione...
jcwpl Opublikowano 21 Lipca 2014 Autor Opublikowano 21 Lipca 2014 CyprysowaChłodnice Rosłoniec Thx Buba ---------- Post dopisany 21-07-2014 at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany 20-07-2014 at 17:30 ---------- Wreszcie coś... były 2 błędy po pierwszym podpięciu vaga, skasowałem -> został 1, nie idzie wykasować która to klapa ? 00604 - potencjometr silnika wykonawczego klapy spiętrzania (G113), przerwa/zwarcie z plusem Po stronie kierowcy nad gazem czy po stronie pasażera, nie jestem w stanie zczaić w wątku o klapach/silniczkach?
Robero321 Opublikowano 22 Lipca 2014 Opublikowano 22 Lipca 2014 Klapy są za schowkiem trzeba go zrzucić tu masz fote z audizone i opis 1 - G221 Central Flap Motor Potentiometer 2 - G135 Defrost Flap 3 - G112 Central Flap 4 - G143 Air recirculation Flap 5 - G113 Air Flow Flap
