nastawnik turbosprezarki
Witam , mam problemik z nastawnikiem bo podczas ustawien podstawowych dziala tylko niby w zakresie 20-80% w serwisowce pisze ze ma pracowac od 0-100, dlatego mi wywala bład , czy takowy nastawnik programuje sie zeby osigał graniczne połozenia?oczywiscie sprawa z ustawieniem wiadoma sprawa wzgledem turbo ale jak widac cos z programem tego nastawnika , prosze o madre slowa osob znajacych ten temat.Dzieki wielkie
  • 3 miesiące temu...
Witam, ja również miałem problem z nastawnikiem od turbosprężarki w moim 3.0tdi . Po pierwsze najpierw kupiłem nie zaprogramowany nastawnik , a to był błąd bo trzeba było od razu dopłacić z 300zł i otrzymać zaprogramowany nastawnik, później jak już otrzymałem zaprogramowany nastawnik to zaczęły się problemy z naprawdę dokładnym ustawieniem go tak,żeby właśnie pracował w pełnym zakresie, męczyłem się z tym naprawdę dość długo , bo to jest różnica na śrubach 1mm i nic z adaptacji nie wychodzi , dalej auto tak jak w moim przypadku traciło moc. Także proponuję po pracować z kombinacjami ustawień tego nastawnika. Pzdr
Programowo możesz jedynie przeczuć nastawnik do ECU, wielu myli to z adaptacją sztangi. Sprawdź może gdzieś się coś po.... u mnie seria bardzo późno wstawała, po przyuczeniu było ok.
Jak wywala błąd to raczej coś ze sztangą nie tak, spadź ręcznie czy nie jest zapieczona, może trzeba ją rozruszać.
