Temperatura rośnie a na wysokich obrotach spada
Witam mam problem z temperaturą silnika gdy jadę jest wszystko ok pokazuje mi temperaturę 90 a jak się zatrzymam po jakiejś minucie zaczyna rosnąć i zatrzymuje się poza temp. 90 powiedzmy jest 94 i gdy potrzymam ją na obrotach tak ok 2000 obr. to spada i jest ok
Wiskoza sprawna termostat zmieniony pompa wody sprawna nowe wszystko a na climatroniku pokazuje 90 stopni a na kompie 95 co jest?
Wiskoza szybciej się kręci przy wyższych obrotach (niż jałowe), temperatura wtedy spada, wszystko działa prawidłowo :decayed:. A co do problemów z rosnącą temperaturą na postoju to myślę, że wystarczy przepłukać układ chłodzenia. :wink:
Mam to samo, facet na przeglądzie klimy powiedziała Ze wiskoza ( juz zamowiona u TOM'a) Zobaczymy co dalej
PS. Wisko wymienione i poki co jest dobrze nie rosnie powyzej 90
