_quattro_ Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Cześć wyskoczył mi dzisiaj błąd "00948 tylna lewa lampa - uszkodzenie obwodu elektrycznego" o dziwo wszystkie żarówki działają pomimo to wrzucając wsteczny wyskakuje dodatkowo błąd żarówki wstecznego. Ma ktoś pomysły co jest grane? Wpinałem dzisiaj moduł dziennych w długie światła ale on działa jak należy czyżby on tak mieszał? ---------- Post dopisany at 12:34 ---------- Poprzedni post napisany at 12:33 ---------- aha błędu nie idzie skasowac VAGiem ---------- Post dopisany at 12:48 ---------- Poprzedni post napisany at 12:34 ---------- Moduł raczej nie jest winny bo wypiąłem go a błąd na fisie jest dalej
Steav Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Pisząc wszystkie żarówki, też mówisz o żarówce światła wstecznego?? 1) Sprawdź masę na tej lampie i czy przetarć kabli tam gdzieś nie ma.
_quattro_ Opublikowano 26 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2014 Pisząc wszystkie żarówki, też mówisz o żarówce światła wstecznego??1) Sprawdź masę na tej lampie i czy przetarć kabli tam gdzieś nie ma. Tak wszystkie działają co ciekawe jadąc do pracy na samych dziennych błędy sie nie pojawiły, nawet błędu żarówki wstecznego nie pokazał przy cofaniu, dopiero kiedy z ciekawości włączyłem światła mijania fis pokazał błąd więc obstawiam, że chyba nadpaliły się styki lub tak jak piszesz brakuje masy
