adamm666 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Witam Pacjent to silniczek afn błąd pojawia się przy kręceniu na wyższych obrotach, lub przy redukcji (czasem). 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Sztagna chodzi płynnie i dochodzi do końca. Po zrobieniu logów dynamicznych widzę że auto przekracza ciśnienie bądź czujnik źle pokazuje, lub przepływomierz bo na biegu jałowym w grupie 3 widać znaczne różnice w ciśnieniu. Log (0 - n/a) Log (0 - 011) Pozdrawiam i czekam na wasze pomysły rozwiązania problemu.
silnik Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Sprawdź wszystkie wezyki podciśnienia i zaworek N75 bo na moje oko to on nie działa.
adamm666 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2014 Wężyki już wymienione profilaktycznie. Spróbuję zamienić zaworki n75 na n18 jeżeli w moim silniku będą takie same, ale z tego co czytałem powinny pasować.
ciahciah Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 odepnij wężyk od gruszki turbo i zrób 011d
adamm666 Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Opublikowano 3 Lipca 2014 Problem prawdopodobnie rozwiązany, czekam na nową gruszkę w starej była pęknieta spreżyna i zacinała sie czasem wracając. Gdy wymienię dam znać czy to. Pozdrawiam
ciahciah Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 jak wyjmiesz starą gruszkę w rękach spr czy naprawdę się zacina sztanga w gruszce i zrób loga 011d z tą nową
adamm666 Opublikowano 28 Lipca 2014 Autor Opublikowano 28 Lipca 2014 Witam problem rozwiązany i gruszka i geometria się zacinały. Gruszka wymieniona geometria przeczyszczona lecz tylko bez rozbierania sposobem ze strony passata, zobaczymy na jak długo. Po pierwszych testach chodzi leciutko bez zacinania wraca na dół bardzo szybko. Teraz opiszę metodę, cytuję z forum "vw-passat.pl" : "Zastosowałem środek, który używa się do mycia wewnętrznych części turbiny - zwykłej nafty!!! Potrzebna jest jeszcze strzykawka i kawałek wężyka z rozpylaczem - jak pokazałem na fotce: dysza.jpgzestaw.jpg Dysza została mi po środku od odgrzybiana klimatyzacji - jest to wężyk z dyszą, która wypycha medium na boki (kilka dziurek na obwodzie). Dysza łatwo przechodzi przez łopatki wirnika i zatrzymuje się dokładnie w części, gdzie jest zmienna geometria. Już po 1 strzykawce dźwigienka pracowała płynnie w całym swoim zakresie. Zaaplikowałem jeszcze jedną i poruszałem kilkadziesiąt razy dźwigienką palcami. Na koniec chodziła tak lekko, że sama opadała pod swoim ciężarem. Żadnych zacięć i oporów!!! Poniżej log wykonany po tym zabiegu. po.jpg Podsumowując. Odkręcenie rury wydechowej jest dużo szybsze i mniej kosztowne od demontażu turbiny z kolektorem. Cała operacja zajęła mi 40 minut na świeżym powietrzu (bez dostępu do kanału). Widać, że nafta za 7zł poradziła sobie lepiej niż specjalny środek za 30zł. Polecam wszystkim taki zabieg. Zapewne są przypadki, że niewiele on pomoże, ale zawsze można spróbować." Wiem że nie jest to tak dokładne czyszczenie jak przez rozebranie przeczyszczenie turbiny na stole ale efekt jest na prawdę zadowalający. Ja wykonałem to tak: -odłączyłem węzę i wydech -zdjąłem gruszkę - włożyłem przewód podłączany do strzykawki - lałem nafta i ruszałem geometrią tak kilka razy -następnie poskładałem wszystko do kupy oprócz gruszki. -odpaliłem silnik i ruszałem geometrią -poczekałem aż się dobrze nagrzeje ( aby wszytskie elementy zmiennej geometrii się nagrzały i rozszerzyły ) -poruszałem kilkanaście razy aż wszystko chodziło bez oporu ( pod cieżarem klucza m10 samo spadało na dół) -poskładałem do kupy i cieszyłem się działającym autem. Pozdrawiam!
adamm666 Opublikowano 29 Lipca 2014 Autor Opublikowano 29 Lipca 2014 Witam Teraz logi wyglądają tak, trochę za wysokie to ciśnienie na początku? potem jak ma wysokie obroty jest już dobrze co sądzicie? Log (0 - 011) Pozdrawiam
maciucha512 Opublikowano 29 Lipca 2014 Opublikowano 29 Lipca 2014 Jak na naprawę za 7 złotyszy wygląda dobrze, ale jak ma być w normie to rozbieraj turbo.
ciahciah Opublikowano 29 Lipca 2014 Opublikowano 29 Lipca 2014 jest tragedia, przecież to auto przy 2850obr przestaje ciągnąc jak byś nogę z gazu zdjął..., podmień gruszkę i powymieniaj zniszczone wężyki
adamm666 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam tak w bliskiej przyszłości czyszczenie turbo jest nieuniknione, wężyki wymieniłem na początku gruszka jest nowa. Powiedzcie mi jakie mogą być różnice miedzy tymi ciśnieniami. Pozdrawiam Edytowane 10 Sierpnia 2014 przez adamm666
