Montaż hebli 312 mm lub 320 mm
320 wejdzie pod każde koło,  nawet pod stal. Trzeba do tego odpowiednio "przygotowac" zaciski. :wink:
Edytowane przez Dev
Naczytałem się, naczytałem i dalej nie wiem ;_; czy ten zestaw zgra się ze skrzynią 6b z 2.5 tdi quattro, moim 2.8 i tymi felgami 16"? Co musiałbym zmienić/kupić?
Edit: I jak duży worek pieniędzy muszę szykować? :D
Edytowane przez danielsz
Witam.
Ponowię również pytanko z powyższego postu: Czy wymieniony zestaw będzie pasował do A4 B5 99 r. 2.5 tdi?
Otóż mam do wymiany hamulce, zaopatrzyłem się w zestaw 312mm (tarcze, klocki, jarzma, zaciski). Nie ukrywam że przestudiowałem wszystkie opinie na temat swapu do 312mm (wszyscy piszą że nie warto)
I teraz mam problem: czy zdecydować się na 320mm czy zostawić jak jest. Zwrotnice z S4 B5 są na rynku polskim nieosiągalne, W związku z tym mam pytanie czy z tej aukcji zwrotnica będzie pasować do A4 B5?
http://allegro.pl/zwrotnica-piasta-zacisk-prawa-przednia-audi-a6-c6-i6728801634.html
Doczytałem - nie podejdzie.
Edytowane przez krzysztof.k007
poprawka
  • 4 tygodnie później...
Troszkę się naczytałem w tym poście, oraz adekwatnym w b6/b7, aczkolwiek dalej nic nie wiem co mnie interesuje. Celuję wyżej niż 320, bo w 340x30 przód i 300x22 tył. Chcę to zrobić u siebie w A4 b5 '96 2.8 ACK quattro, ale proszę też o opis do innej bepiątki przedliftowej z 1.8T q, oznaczenia silnika nie znam...
To co jest oczywiste, to wymiana zwrotnicy, zacisku, tarczy, jarzma i osłony.
Tu jest moje pytanie, czy będą pasować moje półośki (ewentualnie z 2.5 TDI, bo w przyszłości chcę robić swapa na tą skrzynie) i co muszę wymienić poza wymienionymi elementami (bardzo pomocne będą rady z czego szukać, ewentualnie numery)? Czy linka ręcznego będzie pasować, czy trzeba wymienić na linkę z S6 (8E0609721BA)?
Wyczytałem również, że ten zestaw powinien wejść na 17" :)
Inne rady dotyczące tego tematu także mile widziane ;)
Oski do Ciebie nie musisz ruszac bo sa na duzy przegub.
Co do jeden losiem to jak jest 180 seria to tez nie musisz tykac zas jak 150 to trza zmienic.
Jeszcze informacja która by mnie ucieszyła to taka z czego szukać zwrotnic do zestawu hebli z S4 b6? Z eSy jest ich bardzo mało a jak już są, to drogie. Podejdzie z jakiejś C5? Jeśli tak, to z jakich silników szukać? Pytam zarówno o przód jak i tył.
Troszke lenia zalapales.
W watku ktory rzekomo przeczytales jest napisane jak wol ze przod z esy b6 dostaly takze a6 c6 3,0 tdi oraz b7 tez 3,0tdi.
Ale to nie jest powiedziane ze kazda 3,0 ma taki hebel.
Co do tylu niech Tomek cos powie ale z tego co wiem dostepnosc zestawow pod 300 na tyl jest bardzo slaba...
Edytowane przez wesz82
Pamiętam, chciałem się upewnić :)  co z tym tyłem? Od S4 b6 albo C6 nie podejdzie? Więc czym się różni zwrotnica 3.0 od... 3.0? Rozstawem śrub jarzma? Jakiego rozstaw szukać?
  • 1 rok później...
Panowie mam pytańko czyli jeśli mam ajl to kupuje zwrotnice z s4 tarcze 320 klocki i zaciski z b7 2.0 tfsi osłony tarczy z 312 bądź 320 byle te duże tyle że dostępność nowych chyba zerowa. Przewody zostają takie jakie mam? I drugie jarzma  maja być te od zacisku z b7? Przepraszam jeśli to gdzieś było napisane wiem że upierdliwe jest powtarzanie po kilka razy odpowiedźi na pytania.
zwrotnice S4, osłony z passata W8
tarcze klocki zaciski jarzma z B7 2.0tfsi/3.0tdi
Co do osłon to nieosiągalne w ASO chyba że jakieś zamienniki bądź używki coś trzeba będzie pokombinować.
Dev czy po tarcze klocki i przewody w oplocie mogę się zgłosić do ciebie?
Owszem
13 godzin temu, Dev napisał:
Owszem
Super. Dzięki wielkie za info coi będzie potrzebne do swap.
A możesz mi mniej więcej powiedzieć  jakie to będą widełki cenowe za te czesci?
Podam Ci dokladnie jak bede wiedziec jakich chcesz uzyc czesci
Co byś polecił bo znasz się na układach hamulcowych chcę żeby to pożądanie hamowało, napewno niechce ate bo przejechałem się w ostatnim samochodzie na tej firmie (ate power disc tarcze i dedykowane do nich klocki też ate wytrzymało to 20 tys. przebiegu, a zaznaczam że nie jestem rajdowcem i jeżdżę normalnie--niewiem czy to jakaś podróbka była czy coś).
zadzwon jutro
Panowie jak coś dysponuje adapterami pod Ori zwrotkę pod tarcze 345 na zacisku 974/973. Jak coś to pw
Witam mam pytanie bo mam a6 c5 avant przed lift i chce zmienic hebel na 321 i teraz pytanie czy podejdzie mi zwrotnica kompletna z allroad bo przeciesz jest wyzsza o 4 cm mam zawias b8 i springa h&r -60 czy to nie bedzie bilo o bude?
Edytowane przez Krzys 87
Szukaj zwrotnice o takich numerach  4B3 407 257 A, 4B3 407 258 A , te zwrotnice możesz znaleźć w A6 C5 2.7 biturbo
Zwrotnice z C5 są wyższe od zwrotnic z S4 B5
