Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
To rupesa odrazu sobie odpuść bo musisz mieć trochę więcej niż tysiąc, celuj oczywiście w maszynę typu DA ale od krausa, flexa czy lare chociaż moim zdaniem czuć różnice porównując te maszyny do Rupesa
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
No przecież napisałem że póki co chciałbym coś tańszego więc do 1000zł ze wszystkim, a potem przyjdzie czas na druga maszynę droższą i lepszą......
Wybacz, mój błąd.
A czemu Da? Bo to dużo przyjemniejsza praca i zdecydowanie szybsza, która jednocześnie daje lepsze efekty
  • Odpowiedzi 2.7 tys.
I czemu tak mówisz ? Z tego co wiem to rotacja jest szybsza i można uzyskać lepsze efekty. Ja zacząłem na rotacji i nie żałuje
Pryjemniejsza owszem, ale zdecydowanie wolniejsza :) A efekty to tylko doświadczenie, zarówno rotacją jak i DA uzyska się ten sam efekt.
Ja osobiście zaczynałem trochę na rotacji i trochę na DA i zdecydowanie lepiej mi sie pracuje na DA, ale owszem jak ktos już ma dużo doświadczenia to tak naprawdę nie powinno być dla niego różnicy, to bardziej "schetanych" lakierów rotacja będzie lepsza, a w przypadku np "one-step" polerki, zwykłego odświeżenia lepiej zrobić to maszyną DA.
No dobra, pogadali, pogadali a teraz wróććććććć....... to co w kocu polecicie panowie za maszyne pasty i gabki do usuwania lekkich swirli, rys i nakładania maszynowo cleanera ? :)
Ja już mówiłem mi się dobrze pracuje z P7. Jak chcesz coś lekko usunąć to kup jakąś pastę wykańczającą do tego miękki pad i próbuj :) Do nakładania cleanera równiesz jakiś miękki pad finishowy.
Również używam P7 i jestem mega zadowolony.
W temacie jestem co prawda laikiem, ale żadnych szkód nie narobiłem. Maszyna jest poręczna i dobrze się na niej pracuje. Wydaje mi się, że trzeba się naprawdę wysilić, żeby uszkodzić lakier.
Jeśli chodzi o pasty to używam Menzerna:
Fast Gloss 500
Power Finish 2500
Super Finish 4000
Do tego gąbki w kolorze białym, żółtym i pomarańczowym
Chodzi o Krauss P7 polerka rotacyjna tak ? a jakie gabki polecicie ? jakiejs konkretnej firmy ?
Powiedzcie mi jeszcze gabki pasują każde, jak one sa mocowane na rzep ?
Dokładnie tak, gąbki używam Flexipads, cały zestaw kupiłem na showcarshine, aktualnie mają promocję, 812 zł :)
tak o ta chodzi. talerz mocujący w zestawie jest chyba 125 mm wiec kup pady 130 . Używam Nat, booski pad , LC w sumie to kupuje większości po sztuce i próbuje. Dokupić sobie możesz talerz 75 mm i pady 80mm. Fajna sprawa jest przedłużka pozwala lepiej operować w niektórych miejscach.
Wrzucam tylko pogladowo, czyli np do tego zestawu: http://waxitcar.pl/promocje/648-zestaw-do-polerowania-krauss-p7-pasty-pady.html
mając te dwa talerze 125mm i 75mm w zestawie to dokupuje sobie jak już zużyje te co są inne pady 130 i 80mm bez róznicy jakiej firmy będę chciał tak?
Tomek a pady 85mm wejdą
Bez różnicy czy to będzie Royal Pads, czy Flexipads, będą pasować.
Powinny być ok. Różnicy nie ma ważne żeby rozmiar się zgadzał. A to który pad będzie dobrze ciąć Twój lakier musisz sprawdzić sam.
Rozumiem, czyli 85mm tez jeszcze wejdą tak ?
A jakie masz 85 mm?
Jeszcze nie mam, patrze sobie na stronie Auto Finesse i takie tam mają :decayed:
http://shop.autofinesse.co.uk/revitalise-spot-pads
I maja taki zestaw past :decayed:
http://shop.autofinesse.co.uk/revitalise-system
Pewnie cos innego polecicie ale tak tylko patrze co oni maja w tym temacie.....
Skoro juz jesteście przy padach to podpowiedzcie czym je czyścić :decayed:
Ja używam szarego mydła i ciepłej wody. Łatwo odzyskują kolor i właściwości.
Po skończonej robocie lecą do pralki na 30 stopni z micro wash i jest dobrze. Tylko nie czekaj aż Ci pasta zaschnie na padzie bo mi jeden pad padł przez to
Zawsze myślałem, że pranie padów w pralce wiąże się z poodklejanymi rzepami. Nie masz z tym problemu?
