[B5 AFN] Prośba o analize logow
Dzieki za analize. Z wymontowaniem i wyczyszczeniem beda problemy ( brak warunkow) takze niunia narazie bedzie bujac sie z zapieczonymi niestety musi zaczekac na lepsza pogode, wtedy bedzie mozna cos porobic pod chmurka.
Mam nadzeje ze nic nie padnie dodatkowo w miedzy czasie. Wizyty u mechanikow tutaj ( Szkocja) sa stosunkowo drogie w porownaniu do kosztów czesci.
Pozdro
Tymczasowo można je rozruszać bez demontażu ;) .
Kluczyk 14-15, tylko krótki, żeby nie wadził i 2 godzinki machania rączką.
Pozdro
ja po 30 minutach wymiekłem ....
mozna jeszcze inaczej ... podpiac Vag'a basic settinig 011 i pozostawic odpalona furke na dwie godzinki w garazu ..... przynajmniej rece nie bola .... :diabelek:
p.s nie jest to tak efektywne jak reczna robota ale moze pomoc ;)
Pozdro
Jest jeszcze inny sposób ... :diabel2:
A2 i 200 km z gazem w podłodze ... u mnie trochę pomogło ... :one:
Baskecior.
Ostatnio machałem 3 godzinki, odciski porobiłem, bo były tak zapieczone, że ani drgnęły.
Autostrada pomaga, ale tylko jeśli są minimalnie zapieczone.
Jeśli nie chcą się ruszać same, to trzeba ręcznie.
@Spanky
To też może nie pomóc, zależy jak bardzo zapieczone, a poza tym bałbym się w Basic Settings tak długo działać, z zasady to jest do ustawiania a nie do pracy silnika.
no nie mow ze nie dalo sie w ogole dzwigienki ruszyc?? :galy:
[ Dodano: 16-01-2007, 10:14 ]
bardzo szkodliwe mozna tłoki przytopic :diabelek:
Skutek jazdy ponad pół roku z notlauf'em.
Po prostu dziadek nie wiedział, jak należy go użytkować, żeby się kierownice nie zapiekały. ;) PSJ rulez było.
Baskecior.
Ja najpierw ruszyłem, ale sztanga rusza się bez problemu , niemniej autostradę potraktowałem jako środek dodatkowy i pomogło.
W twoim przypadku sądzę , że bez rozbiórki turbawki się nie obędzie ...
Pytanko a ten kluczyk to dokladnie gdzie nalezy przylozyc i nim machac obecnie nie mam zaduzo pracy takze moge sprobowac :D mozw siwe cos uda ?
Wymacaj sobie ;)
Paluszkiem po sztandze i potem łączy się z ramieniem wchodzącym w obudowę. Tam na to ramię załóż klucz i machaj.
czy wina zapieczonych kierownic jest wylacznie psj?czy moze byc cos innego?
