Problem z układem napędowym A4 B6 1.8T BFB
Witam.
Mianowicie od jakiegoś czasu zaczęło coś chrobotać/rzęźić/wyć w czasie jazdy. Na początku było to mało słyszalne ale na chwile obecną nie da się już jeździć. Wycie słyszalne jest tylko przy przyspieszaniu. Na postoju cicho, z wciśniętym sprzęgłem cicho, w czasie jazdy po puszczeniu gazu też wycie się wycisza.
Byłem u mechanika pierwsza diagnoza dwumas. Założyłem dziś nowe sprzęgło, cały zestaw tarcza docisk, dwumasa i łożysko oporowe SACHS. No i niestety kiszka dalej to samo jedynie co się poprawiło to operowanie pedałem sprzęgła i jakby ciszej pracuje na postoju... a jak wyć wyło, wyje dalej...... Co proponujecie sprawdzić??? Może to skrzynia kończy żywot?? czy coś z przegubami wewnętrznymi?? Proszę o opinie....
skrzynia jak najbardziej, jakies wywalone lozysko w skrzyni .
czyli około 2 tysia psu w dupe , radze zmien mechanika , a sprzegło mozna było o wiel lepsze i tansze załozyc, sprawdz czy ten dzowiek nie dchodzi z okolic silnika przypadkiem , czy to na bank skrzynia?
elmo814 jakie rozwiązanie masz na myśli?? tak na przyszłość??
W takim razie jakiej skrzyni szukać??
Jakie podpasują??
koledze chodzilo o zmiane mechanika bo wymienil ci bez potrzeby dwumas nie lokalizujac konkretnie przyczyny i naraza cie na dodatkowe niepotrzebne koszty-tak strzelac i wymieniac po kolei to kazdy potrafi.Jak bedzie pewne ze ta skrzynia konczy żywot lub jej naprawa nie bedzie opłacalna odezwij sie na pw postaram ci podac jakie skrzynie byly montowane pod dany kod silnika.
Nic innego nie zostało jak skrzynia. Jakie modele podejdą do mojego auta?? Odczytałem ze swojej skrzyni takie numery:
GDT 1236
012301211AE
A może zaczniesz od podłączenia pod komputer i sprawdzenia błędów...?
błędów z czujników "wycia" ?:)
A moze akurat cos pokaze? Lepiej wymieniac na slepo?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Gdt zamienne z hfd z b7 jest .. uwaxaj na skrzynie z passata . Maja inne flansze na przeguby wew. Dodatkowo skrzynie z a4 do 2002 o oxnaczenie chyba ftw juz dolladnie nie pamietam maja czujnik predkosci przy polosi. U ciebie pomiar predkosci juz jest z abs
