[B5 AFB] Dziwne cykanie z klimy
Od kilku dni jezdzac z wlaczona klima slysze cykanie przekaznika.Tzn na wlaczonej klimie jak dodam gazu i popuszcze cyka jakis przekaznik.Na wylonczonej nic nie cyka .Co to moze byc. ;(
jak przyspieszasz itd to klima powinna ci sie "rozpiac" zebys mial moc do wyprzedzania ... tak powinno byc ... podobnie jak temperatura w srodku auta jest uzyskana np ustawisz 21 i czujnik wyczuje ową temp to zmniejszy sobie predkosc wentylatora + rozlaczy kompresor ... krotko mowiac full automat sam decyduje o tym kiedy wlaczyc kompresor itd ...i cyka ci z lewej strony kierownicy ...
spreżarki w audi maja w sobie regulacje wydajności,wiec nie cykaja tylko albo chodza albo niechodza
Cyka przekaźnik cewki sprzegła. Powinien cykać po załączeniu klimy i podczas przyspieszenia pełnym gazem w automacie, nie wiem jak w manualu.
to sie nazywa kompresor zmienno-pojemnosciowy :)
Audi taki mają ale jeszcze nei w B5, tutaj jest zwykła sprężarka o stałym wydatku.
jestes w błedzie[br]Dopisany: 08 Wrzesień 2008, 19:50_________________________________________________
akurat w nim nie zmienia sie pojemnosc a jedynie zawór na płycie wyrównuje ciśnienie (regulujac jej wydajność
Heh, aż do teraz byłem o tym przekonany, cóż człowiek uczy się całe życie :) czyli zmiana wydajności odbywa się poprzez zawór na płytce zaworowej, który reguluje ciśnienie?
dokładnie i ten zworek bardzo czesto jest w sprężarce do wymiany
A jak to sie objawia i jaki koszt wymiany tego zaworka ?
