VCDS nie widzi RNS-e w Audi A4 B7
W liczniku jest navi zakodowana wyświetla podczas nawigacji strzałki oraz radio na fisie
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Control Module Part Number: 8E0 035 192 Q HW: 8E0 035 192 Q
Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H74 X---
Software Coding: 0301711
Work Shop Code: WSC
VCID: 326F1EFBD447
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Time Indication: 0
Date: 2014.09.18
Time: 15:22:32
Ok problem rozwiązany, teraz mam kodowanie radia 0301711 a problem był związany z kodowaniem kierownicy "Steering Wheel Electronics" w tym sterowniku miałem kodowanie 04042 gdzie pierwsza 4 odpowiada za kodowanie kierownicy multifunkcyjnej a ja jej nie mam i zmieniłem na 1 "3-Spoke Steering Wheel (Sport Steering Wheel)" bo mam 3 ramienna kierownicę S-line i po tym zabiegu nie występuje już błąd w radiu 01044. Dziękuję wszystkim za sugestie i porady :beach:
to ja sie podepne zmienilem z syphony 2 na rns-e z seat exeo uzylem gotowych przejsciowek dolozylem tez bluetooth z mikrofonem posiadam multi ale vcds nie widzi mi radia musze ktores piny zmieniac ? wszystko inne chyba dziala ( nie wyswietla mi nawigacji na zegarach ale to pewnie ze nie sa to kolorowe)
Da rade pomoc Edytowane przez Rado83
Siemanko,
Wymieniłem Rns-e zwykła na ledowa i chciałem zakodować nawigacje i nie moge sie z na połączyć przez vcdsa co mam zorobic ??
vcds ori ? ze starą śmigało bez problemu ?
niestety nie.
Skoro ze stara tez sie nie dało nawiązać połączenia to brak lini k
Wysłane z mojego GT-I9505
Edytowane przez Tom A4
vcds u mnie nie widzi RNS-e nawet po przepięciu kabelków z kostek w odpowiednie miejsca... Co może być jeszcze problemem?
Może być wina samego kabla. Sprobuj innym.
mam VCDS 12.12 chyba powinno wszystko chodzić. Inne kanały działają bez problemu
Do komunikacji z Rns-E potrzeba dwóch linii K, może masz coś z jedna linia K w kablu dlatego nie ma połączenia z navi a z innymi sterownikami sie łączy. Zrób test kabla w programie i zobacz jaki będzie wynik przy K1 i K2.
Nie trzeba dwoch lini k wystarczy plus minus k line i musi sie laczyc sam tak podpinam na stole i nigdy nie bylo problemu
Fizycznie jest jedna linia K ale vcds posiada wbudowane w sobie 2 linie K ktore przelacza miedzy soba podczas komunikacji.
zgadza się myślałem że chodzi o samą instalacje elektryczną może faktycznie coś jest z kablem tylko czemu z innymi modułami łączy się prawidłowo, a z rns-e nie
Bo nie wszystkie moduły potrzebują 2 linii K na interfejsie. Telefon z tego co pamietam tez diagnozuje sie na dwóch. :)
Najlepiej sprawdzić łącząc sie innym kablem lub tym kablem na innym aucie z rnse
mam gdzieś stary kabel i nie jest na sto procent kkl i diagnozowałem nim rns-e bez problemu na stole vcds lite
Wszystkie kable nawet za 25-50 zł (viaken, etc) są KKL :)
Dam przykład: Ori VAS nie będzie działał z rnse jako sam tester. Do połączenia potrzebuje adapter 6017 czyli adapter dwóch linii K
elm ? bo mam też gdzieś w starych gratach taki kabel.
A tego to nie wiem. Nie ma co gdybać. Sprawdzić na innym kablu i będzie wszystko jasne ;)
Dokładnie :)
