Zawieszenie 1BA i Eibach Pro Kit -30mm
Czy ktoś łączył 1BE ze sprężynami od serii 1BA? Czy coś takiego działa i ma sens? Generalnie chodzi mi o uniesienie tyłu.
To kup podkładki pod sprężyny .
Nie bardzo, bo z jednej strony siedzi bardziej. Chyba jedna sprężyna ma dość. Więc do wymiany są obie.
witam, poszukeje fotki auta na zawieszeniu 1ba ze sprezynami eibach pro kit na feldze 18" 8,5 szeroka i na oponie 225/40r18 moze ktos z was ma taki zestaw u siebie i moglby sie podzielic fotkami
zawieszenie 1BA i eibach prokit -30
Edytowane przez marcinch001
z przodu i z tylu jest 225/40 ?
Tak
Ja mam. Zdjęcie zrobione z miesiąc po wymianie. Po około 10 000km siało jeszcze niżej
To jest 1ba na pro kit? Jakos bardzo siadlo
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie. Po kilu tysiącach siadło jeszcze po 5mm. Ja przed wymiana miałem straszną koze bo przód stał wyżej od tyłu :facepalm: mam gdzieś zdjęcia porobione z miarą przy błotnikach przed i po wymianie
Edytowane przez _quattro_
U mnie też siadło podobnie, także jest nawet niżej teraz niż u brata na ori Sline.
Jak masz to zapodaj foty
Tak się zastanawiam po co dawać jakieś podkładki pod sprężyny z tyłu, by podnieść tył aby auto stało równo... Może wystarczy odpowiednio dobrać springi patrząc na dopuszczalne naciski przedniej osi w tabliczce znamionowej, a nie na tabelki na stronie dystrybutora...? Rozmawiałem telefonicznie z przedtawicielem/dystrybutorem eibach w Polsce i sprężyny sportline do mojej b6 dobraliśmy po danych z tabliczki znamionowej, a nie z katalogu ze strony internetowej. Paczka z Niemiec już dotarła, jak zamontuję to dam znać jak to leży, ale myślę, że powinno siąść równo... Obym się nie mylił :decayed:
U mnie po zmianie springów na eibach -30 tył jest równo z przodem a nawet przód lekko niżej .
Ok, ale wiele było przypadków, że przód był trochę wyżej niż tył...
Po zmianie amorków z 1BA na s-line przód pójdzie 0.5 cm niżej .
Przypadek z forum - amory 1BV + eibach sportline i przód 1 cm wyżej niż tył...
Witam
Jak wam się jeździ na tych Eibachach -30 + 1BA? Czy dobija na nierównej drodze?
Miałem wcześniej Eibachy w A3 8L z seryjnymi amortyzatorami i super się jeździło tylko dobijało czasami, dlatego pytam.
Czy rozsądniej bedzie kupić amortyzatory 1BE + springi, ewentualnie jakiś kit?
Jak zmienisz odboje na krótsze to nic nie będzie dobijać ale polecam amory o skróconym skoku - s-line , bilstein B8. Na amorach 1BA jest za miękko .
Nic nie dobija
