Zawieszenie 1BA i Eibach Pro Kit -30mm
obecnie 205 55 16 ale na lato 225 40 18 czyli minimalnie większe koło
ja na 205/55 mialem 63cm od ziemii
Mam nadzieje,że siądzie. Bo akurat ten centymetr bardzo mi by pasował i na to właśnie licze.
63,5 u mnie było , ale chyba póżniej jeszcze trochę siadło, po zimie pomierzę ;)
na 205/55/16
Pany po dniu jazdy siadło na 63.2 cm :banan: jak siądzie jeszcze ok 5 mm to jestem w siódmym niebie!
Edytowane przez lopes1987
Witam ma ktos moze z was fotki B6 eibach pro kit na 235/35/19?
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
A wp***u. Te przednie sprężyny są nie do zmiany. Masakra. Całą niedziele walczyłem i nic.
Uważam ze prościej jest wymienić z przodu sprężyny niz z tyłu . Jak nie masz ściągacza do śruby centralnej to jest trudno , niektórzy obcinają główkę tej śruby i kręcąc nakrętką wyciągają z drugiej strony podkładając co jakiś czas podkładki . Oczywiście w tedy trzeba założyć nowe śruby i nakrętki .
Dwa dni mój mechanik zmieniał mi sprężyny na Eibach.
Roboty jest na parę godz jak się ma odpowiednie narzędzia .
Potwierdzam przód i tył można zmienić bez problemu
Koledzy tył obie strony to dla mnie ok godz, bez jakichś fachowych narzędzi. co do przodu to zeszło mi jakieś 3 godz ale jak dla mnie męka a tył to relaks :banan:
Mechanik twierdził że wszystkie śruby pozapiekane,bo zawiecha seria jeszcze.
Mówił ze teraz po wymianie wszystkiego to tez kilka godz roboty by było.
Do tyłu potrzeba 2 klucze 21 żeby odkręcić amorek, ściskacz do sprężyn i klucz do niego, mały hydrauliczny podnośnik samochodowy i mała breszka. Podnosisz auto, odkręcasz amortyzator, ściskasz spręzyne i małym podnośnikiem odpychasz całą piaste zapierając go o bude jest tam takie fajne miejsce któro idealnie pasuje do podoośnika. następnie delikatnie podważasz sprężyne od dołu która prawie sama wypada. Sciszkasz nową i wkładasz na miejsce, potem zwalniasz mały podnośnik i wszystko jest na miejscu. Ściągasz ścisk ze sprężyny zakręcasz amorek koło i autko na glebe. Od i cała filozofia. . . sytuacja sama zmusza do kombinowania i czynienia sobie pracy lżejszej :wink:
Tej długiej śruby co trzyma dwa wahacze nie mogę ruszyć. A nie odkręcę tych wahaczy od strony silnika, bo jest tam tak ciasno, że śruba nie wyjdzie
To jest sruba centralna , albo specjalny ściągacz , albo ucinasz główkę śruby i wyciągasz drugą stroną kręcąc nakrętką i podkładając podkładki .
Tylko nie powiększaj tych otworów tak jak mówią w filmiku , możesz posmarować przy montażu śrubę pastą do nie zapiekania się .
Edytowane przez marcinch001
To jest 1ba na pro kit?
Dokładnie. Po kilu tysiącach siadło jeszcze po 5mm. Ja przed wymiana miałem straszną koze bo przód stał wyżej od tyłu :facepalm: mam gdzieś zdjęcia porobione z miarą przy błotnikach przed i po wymianie
U mnie na seryjnym zawieszeniu 1ba (klasa wagowa 9) przód jest na wysokości 67cm a tył 64cm, to normalne? Chciałbym zalozyc Prokit, lepiej odrazu kupic amortyzatory o skroconym skoku i nie bawic sie w zakładanie kitu na 1ba?
Dokładnie : wkładać ori 1be lub amory 1be plus pro kit
aby miec pewnośc ze auto bd na równi zastosuj podkładki pod tylne spreżyny -nr masz pare str do tyłu
Panowie ma ktoś eibach 50mm na 19" 9j? Chciałbym zobaczyć jak to wygląda
PAnowie mi w ori sline zawieszeniu tył siedział dużo nizej niz przód, okazało sie ze sprezyny mocno zużyte wiec wymieniłem w zeszłym roku na nowe, tez ori sline. Było dobrze ale jak sie pojezdzilo to delikatnie siadło i teraz jest nizej niż przód ale delikatnie. Zamówiłem eibachy pro kit ale aby na oś przednią, zeby o ten 1cm obnizyć rzód. Miał ktoś juz cos takiego u siebie? Jak to jest wtedy z geometrią? Nadal ustawiać wszysttko pod 1BE?
