Dbaluch 0 Opublikowano 11 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2022 A może zapytam inaczej , co jest bardziej komfortowe zawieszenie 1BE w zamienniku czy Elbach Pro Kit + jakieś tam wmuare dobre amortyzatory ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 Koledzy ktoś pomoże bo chciałbym już działać w temacie zakupu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norakus 0 Opublikowano 13 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2022 W dniu 10.07.2022 o 20:11, Dev napisał: Nie musisz kupować w ASO wystarczy rasowe zamienniki A jaki zamiennik do 1BV? bo ja co patrze amorki, to tylko do 1BE. Do 1 BV tylko zestaw Bilsteina B12 pasował z tych co patrzyłem. Masz jakieś sprawdzone? czy lepiej pakować gwint AP lub MTS Gold? Mam a4 B6 1.8T quattro Sedan +_z tyłu LPG. Klasy wagowe jeśli trzeba mogę podać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 14 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2022 Ja miałem gwint AP w a4 b7 i powiem tak że jeździło się na tym zaje fajnie, komfort lepszy niż przy 1BA , ( wiem bo jeżdżę już po raz 3 na 1BA ) w zakrętach i przy manewrach auto prowadziło się bardzo pewnie i stabilnie, niestety nie wiem jaki był to dokładnie model bo auto z tym zawieszeniem przyjechało z Niemiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 W dniu 13.07.2022 o 06:35, Dbaluch napisał: Koledzy ktoś pomoże bo chciałbym już działać w temacie zakupu Powiem Ci tak,na podstawie własnego doświadczenia. Miałem zawieszenie 1 ba w bardzo dobrym stanie,założyłem eibacha czarnego -30 mm,ori amortyzatory wraz z odbojami od 1 be.Komfortu nie mogę porównać do siebie bo nie odczuwam różnicy, jedynie co to jest niżej i lepiej się prowadzi,nie buja tak autem.Na twardości nic nie odczułem. Natomiast wsiadam w drugi samochód który ma ori 1 be i od razu jest sztywniej ale bez jakiegoś drastycznego pogorszenia komfortu.Tak więc niżej i "twardziej" zakładaj 1 be.Niżej ale z tym samym komfortem zakładaj eibacha + amory 1 be.Nie zostawiaj na amorach 1 ba.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 18 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2022 6 godzin temu, JarekST202 napisał: Powiem Ci tak,na podstawie własnego doświadczenia. Miałem zawieszenie 1 ba w bardzo dobrym stanie,założyłem eibacha czarnego -30 mm,ori amortyzatory wraz z odbojami od 1 be.Komfortu nie mogę porównać do siebie bo nie odczuwam różnicy, jedynie co to jest niżej i lepiej się prowadzi,nie buja tak autem.Na twardości nic nie odczułem. Natomiast wsiadam w drugi samochód który ma ori 1 be i od razu jest sztywniej ale bez jakiegoś drastycznego pogorszenia komfortu.Tak więc niżej i "twardziej" zakładaj 1 be.Niżej ale z tym samym komfortem zakładaj eibacha + amory 1 be.Nie zostawiaj na amorach 1 ba.... Rozumiem, ja właśnie myśle nad założeniem sprężyn i amorków z odbojami od 1BE lub drugi wariant to Elbach pro kit - 30 mm + amorki 1BE.,sam nie wiem co wybrać , na Elbach pro kit niby zejde w dół 30 mm a na 1BE 20 mm , mając teraz 1BA to 30 mm w dół bardziej mnie przekonuje, ty kolego mając możliwość użytkowania tych dwóch wariantów zawieszeń to które jest według ciebie lepsze i dla czego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 19 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 (edytowane) Nie można tego zestawić jako lepsze lub gorsze bo to jest właśnie specyfika tego zawieszenia. 1 be masz przemyślane dla danego modelu i jest to kompromis pomiędzy komfortem a pewnością prowadzenia.Natomiast eibacha możesz założyć do "wszystkiego" i albo będzie Ci pasować charakterystyka albo zmieniasz na inne. Jeżeli zależy Ci tylko na obniżeniu to na 1 be zejdziesz tyle samo jeżeli zastosujesz talerzyki sprężyn z b5. Edytowane 19 Lipca 2022 przez JarekST202 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 19 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 13 godzin temu, JarekST202 napisał: Nie można tego zestawić jako lepsze lub gorsze bo to jest właśnie specyfika tego zawieszenia. 1 be masz przemyślane dla danego modelu i jest to kompromis pomiędzy komfortem a pewnością prowadzenia.Natomiast eibacha możesz założyć do "wszystkiego" i albo będzie Ci pasować charakterystyka albo zmieniasz na inne. Jeżeli zależy Ci tylko na obniżeniu to na 1 be zejdziesz tyle samo jeżeli zastosujesz talerzyki sprężyn z b5. No tak tylko żeby zastosować talerzyki z b5 musze interweniować w konstrukcje amortyzatora który jest na gwarancji , i jak to bywa w życiu to nowe amorki też mogą popukiwać a wtedy gwarancji brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 19 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2022 Po co ten talerzyk z b5? Jest inny kształt nadkoli, to tylko optycznie tak wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 6 godzin temu, Ivanek napisał: Po co ten talerzyk z b5? Jest inny kształt nadkoli, to tylko optycznie tak wygląda. No i o wygląd optyczny między innymi w tym temaćie się rozchodzi przy okazji polepszając właściwości jezdne , autka swoje latka już mają a większość z nich jest jeszcze na fabrycznych zawieszeniach które swoje już zrobiły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 Z tym polepszaniem to bym był ostrożny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 Nie ja pierwszy przerabiam ten temat więc o co mam się martwić ? inni użytkownicy nie zgłaszali żadnych dolegliwości związanych z tym tematem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 13 godzin temu, Ivanek napisał: Po co ten talerzyk z b5? Osadzenie sprężyny w stosunku do normalnego talerzyka jest ponad 1 cm niżej więc samochód będzie niżej "stał". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 Wiem po co się go stosuje, pytam dlaczego on się na to zdecydował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 20 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2022 2 godziny temu, Ivanek napisał: Wiem po co się go stosuje, pytam dlaczego on się na to zdecydował. Nie wiem kto się na to zdecydował aczkolwiek jeśli chodzi o mnie to ja rozważam 2 rozwiązania które podałem w postach powyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 A ja ci powiem tak może coś naprowadze. Przerabialem już kilka opcji. Uzywka 1bv sztywniej od 1ba ale koza dalej. Potem poszło 1be nowe ori plus pro kit. Nie wiem czemu przód poleciał 6cm niżej od 1ba zamiast deklarowanych 3. 1be amorek czasem nie wyrabiał. Dołożyłem stabilizatory z s4. Prowadzenie bajka ale ten przód nisko. Wywaliłem to w piz*u po roku tzn eibacha i 1be.Kupiłem uzywke gwint klasy średniej ze sprawdzonego źródła założyłem i latam drugi rok. Komfort ten sam co na eibachu (teraz koło 18 cali coś tam bardziej tlucze po dziurach) ciut sztywniej w łuku. Plusy wg mnie same z minusow to ciężko reguluje się tyl ale równie dobrze można ustawić na stałą wysokość i śmigać tak cały rok. A jak się coś odwidzi np że za nisko albo za wysoko to klucz do łapy i wio. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 No tak tylko ze na gwint średniej klasy np AP potrzebuje 3.300 zł , może jak dokończę dom to go założe , jak narazie to szukam tańszego rozwiązania pozbycia się efektu kozy, kurcze jeśli przód tak mocno usiadł to wychodzi na to że Elbach musiał coś pochrzanić z kategoriami wagowymi sprezyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 1 godzinę temu, Dbaluch napisał: No tak tylko ze na gwint średniej klasy np AP potrzebuje 3.300 zł , może jak dokończę dom to go założe , jak narazie to szukam tańszego rozwiązania pozbycia się efektu kozy, kurcze jeśli przód tak mocno usiadł to wychodzi na to że Elbach musiał coś pochrzanić z kategoriami wagowymi sprezyn Ja jeżdżę na ori 1be 225/40R18 et przód 30 tył 28 i baja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 3 godziny temu, Ivanek napisał: Ja jeżdżę na ori 1be 225/40R18 et przód 30 tył 28 i baja Ja również biore pod uwage wymiane mojego seryjnego 1BA na 1BE lub Elbach pro kit - 30 mm+ amorki np blistein B6 lub amorki od 1BE , czy ciebie na oryginalnym 1BE występuje efekt tzw kozy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 25 minut temu, Dbaluch napisał: Ja również biore pod uwage wymiane mojego seryjnego 1BA na 1BE lub Elbach pro kit - 30 mm+ amorki np blistein B6 lub amorki od 1BE , czy ciebie na oryginalnym 1BE występuje efekt tzw kozy ? Jak na moje oko to samochód stoi równo, 64,5cm każde z kół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
