Kontrolka CHECK
Witam
Dotyczy Audi A4 B6 2.0 ALT 2001
Opiszę może mój problem, więc jak w temacie kontrolka się zaświeca głównie podczas postoju samochodu np na światłach.
Istotną uwagą jest to że wyrzucony mam katalizator i wstawiony zamiennik z emulatorem
Pokazujące się błędy:
Błędy z dnia 04.07.2014
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16825 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0441 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1137 - 002 - Please Register/Activate
Błędy z dnia 10.07.2014
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17522 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1114 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded
Z tego co wyczytałem na forum to błędy odnoszą się do:
- przepływomierza
- sondy za katalizatorem
- odpowietrzanie baku
Zaczynam wymianę od przepływomierza, chciałbym uzyskać tylko informacje czy w dobrym kierunku idę.
najpierw zrób logi no chyba ze chcesz wymieniac na chybił trafił .
zmierz cisnienie paliw bo z logów wyglada ze pompa paliwa nie daje rady .
A jakie powinno być ciśnienie w jakich granicach i czy jest opcja że to może być jeszcze coś innego bo odrazu bym sprawdzał?
Z góry dziękuję za pomoc
---------- Post dopisany 17-07-2014 at 12:04 ---------- Poprzedni post napisany 16-07-2014 at 22:08 ----------
I jeszcze jedno pytanie gdzie najlepiej wpiąć manometr ?? w którym miejscu.
Gość
