Błędy w klimatroniku jak się rozgrzeje silnik to rozssprzęgla sprężarkę
POMOCY
---------- Post dopisany 14-07-2014 at 20:12 ---------- Poprzedni post napisany 12-07-2014 at 13:46 ----------
Dzisiaj sprawdziłem jak po sznurku czy nie ginie napięcie załączające sprzęgło kilmy okazało się że zanika sygnał sterujący (masą) przekaźnik 267
mam pytanie co steruje tym przekaźnikiem czy są jakieś czujniki zbyt wysokiego ciśnienia bądź temperatury czynnika chłodzącego i gdzie ich szukać?
Wyłaczenie sprzęgła może być spowodowane zbyt wysokim ciśnieniem czynnika w układzie. Czy włączaja ci sie wentylatory przy chłodnicy? Może klima jest przeładowana, lub skraplacz mocno zabrudzony i nie oddaje ciepła..
Pomyślałem podobnie jak ty pojechałem do kumpla od klimy efekt taki że wszystko z ciśnieniem jest ok
wymieniłem także czujnik ciśnienia ten wkręcony w chłodnicę klimy
dalej się wyłącza czy jest jeszcze jakiś czujnik do klimy? dokonałem próby połączyłem piny 1i 2 oraz 3i4 te od czujnika 12 załącza klimę 34 2 bieg wentylatora
po po pewnym czasie sprężarka się rozłączyła czyli musi byc jeszcze coś co wpływa na pracę bo sprawdziłem jak podałem masę na przekaźnik sterujący to sprężarka się załączyła
