Problem z kluczykiem nr 2
i pierwszy dodajesz normalnie i działa i widzi w systemie?
drugi też dodaje normalnie i widzi w systemie czy od razu błąd
Tak wszystko prEbiega normalnie:) ale po wejściu w błędy odrazu jest błąd :
00965 key2
35-00 i raz pokazało 35-10
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
tak nadajnik radiowy
Bo widzialem że przy przycisku klucza jest cos jeszcze szarego zamknięte to od imobilajzera? No i wiem ze nr z obudowy muszą byc te same
Ja mam taki dość banalny sposób na sprawdzenie czy klucz emituje jakikolwiek sygnał. Biorę telefon który ma wbudowane radio podłączam słuchawki włączam radio na jakąkolwiek stacje i przykładam kluczyk do przewodu słuchawki. po naciśnięciu przycisku powinien powodować lekko słyszalne zakłucenia podobne do tych jakie generuje telefon na starszych odbiornikach radiowych
---------- Post dopisany at 22:51 ---------- Poprzedni post napisany at 22:49 ----------
tak to jest Transponder czyli klucz elektroniczny jeżeli można to tak nazwać, do immo
Ok jutro jak dokopię stara Nokię to sprawdzę to jeszcze ale z drugiej strony jak by nie działał to i na Vagu nie było by reakcji:/ czyli wsYstko co potrzebuje z 2 klucza który wezme z szrotu to tylko ta płytkę z środka? Oczywiście jak
Nr beda se zgadzały.
Ja mam 8E0-837-220E 433MHz i te wszystkie nr musza sie zgadzać?mam gdzieś E52 wiec radio jest;)
