[B5 AKN] Błąd AIRBAG
witam kolegow :naughty: panowie mam takie pytanko. Jakies 4 mies temu zapalila mi sie kontrolka od poduszki. Szczerze nie mialem zbytnio czasu zeby podjechac na jakiegos vaga i tak sie turlalem ze swiecidelkiem na desce :evil: az tu nagle odpalam dzis samochod i przezylem szok :shocked: kontrolka zgasla... oczywiscie ku mojemu zdziwieniu, bo z tego co wiem blad ten nie kasuje sie sam. Spotkaliscie sie z czyms takim? pozdrawiam :hi:
jak ci nie łączy wtyczka od poduszki albo od napinacza któregoś z przodu to się będzie świeciło na desce, wystarczy że obwód się zamknie i wtedy zgaśnie lampka na desce,
nie gaśnie airbag na desce tylko wtedy kiedy sterownik wystrzelił poduszkę i ma zapisany DATA CRASH w sobie i to trzeba wykasować VAGiem
ja to sprawdzałem w ten sposób że podłączałem przy włączonym zapłonie wtyczki do pasów bezpieczeństwa i doszedłem do tego że jedna z nich nie łączy bo jak poruszałem to gasła lampka w zegarach
Kolego jesteś w błędzie airbag po zapisaniu błędu typu rozłączony air bag czy niedziałający napinacz nie wyłączy sam kontrolki, dopóki nie podłączysz vaga i nie skasujesz błędu. Taka jest procedura, kontrolka pewnie zgasła bo się żaróweczka przepaliła :rolleyes: pzdr
ps. crash data to inna bajka i za pomocą vaga jej nie wykasujesz.
podepne sie pod temat,bo u mnie podobna historia,wymienialem maglownice,i po odebraniu auta zobaczylem ze swieci sie kontrolka AIR BAGA,wrocilem i pokazalemto gosciowi,podłączyl sie pod komputer i wyszlo ze jest jakis problem,jak wymieniali maglownice dlubali pod kokpitem,cos mogli przeoczyc ? moze sama zgasnie :wallbash:
zaroweczka sie nie spalila bo normalnie gasnie po przekreceniu zaplonu :rolleyes:
przy wymianie przekładni zerwana taśma bankowo :no: zblokowali kierownicy
raczej napewno :gwizdanie:
Najpierw na vaga ludzie zobaczyć co za błąd jest dopiero coś osądzać. Może byc wszystko wypięty przewód itp zapnij vaga :good:
